カタログ データベース テーブルを使用するには
サポートされているデータベース(Microsoft® Access および Microsoft® SQL™ Server)のカタログ データベース テーブルを追加したり編集することができます。
カタログ テーブルを追加する
  1. [プロジェクト]タブ[その他のツール]パネル [表をカタログ データベースに追加]の順にクリックします。 検索
  2. カタログ データベース ファイルを選択します。
  3. テーブル名を入力します。
  4. _FAMILY_DESCRIPTION テーブルに追加するテーブルの説明を入力します。
  5. [OK]をクリックします。
_PINLIST テーブルを追加する
  1. [カタログ ブラウザ]が開いていない場合は、 [回路図]タブ[コンポーネントを挿入]パネル[コンポーネントを挿入]ドロップダウン[カタログ ブラウザ]の順にクリックします。 検索
  2. 編集するカテゴリを選択します。
  3. 検索を実行して、編集するレコードを表示します。
  4. をクリックして、編集モードを開始します。
  5. 既存のレコードまたは新しいレコードに、作成する _PINLIST テーブルの製造元の値を入力します。
  6. 必要に応じて、レコードに値を入力します。
  7. をクリックして、すべての変更内容を保存します。
入力した製造元の値の _PINLIST テーブルが追加されます。たとえば、入力した新しい製造元の値が AAA である場合、_PINLIST_AAA テーブルが作成されます。
_TERMPROPS テーブルを追加する
  2. [端子]カテゴリを選択します。
  5. 既存のレコードまたは新しいレコードに、作成する _TERMPROPS テーブルの製造元の値を入力します。
入力した製造元の値の _TERMPROPS テーブルが追加されます。たとえば、入力した新しい製造元の値が AAA である場合、_TERMPROPS_AAA テーブルが作成されます。
テーブルを削除する
テーブルを削除するには、データベース エディタを使用します。説明する手順では、Microsoft®Access を使用します。
  1. [プロジェクト マネージャ]で、プロジェクト名を右クリックして[設定]を選択し、カタログ データベース ファイルの場所を特定します。
  2. Access でファイルを開きます。
  3. テーブルのリストでテーブル名を右クリックします。
  4. [削除]をクリックします。
テーブル名を変更する
テーブル名を変更するには、データベース エディタを使用します。説明する手順では、Microsoft®Access を使用します。
  4. [名前変更]をクリックします。
  5. 新しいテーブル名を入力します。
重要: テーブル名を変更する場合は、事前にカタログ テーブルの命名規則を把握しておく必要があります。無効なテーブル名が原因で、カタログ参照中に問題が発生することがあります。
列のラベルを編集する
  3. テーブルのリストでテーブル名をダブルクリックします。
  4. [ホーム]タブ[表示]タブ[表示] [デザイン ビュー]をクリックします。
  5. 必要に応じて、フィールド名を編集します。
    注: フィールドのプロパティ(データ タイプおよび長さ)は変更しないでください。
  6. データベース設計の変更内容を保存します。
カタログ テーブルに列を追加する
  5. テーブルの末尾に[RECNUM]フィールドがある場合、[RECNUM]フィールドの前に新しいフィールドを追加するには、[RECNUM]行を右クリックします。
    注: 他の既存のフィールドの前にはフィールドを追加しないでください。
  6. [行を挿入]をクリックします。
  7. フィールド名を入力します。
  8. フィールドのプロパティ(データ タイプおよび長さ)を更新します。
  9. データベース設計の変更内容を保存します。
重要: アンダースコアで始まるテーブルには列を追加しないでください。
