[機器シンボル]ダイアログ ボックス
回路図コンポーネントに、製造元情報やカタログ情報が含まれていなかったり、機器シンボルの参照ファイルに含まれていないパーツ番号が割り当てられている場合があります。そのような場合、AutoCAD Electrical ツールセット では使用する必要がある機器シンボルを判断できないため、カタログ割り当てを行うか、機器シンボルを選択または作成するか、必要に応じて参照エントリを作成する必要があります。
機器シンボルを挿入(アイコン メニュー)
検索
 コマンド入力:  AEFOOTPRINT
挿入する機器シンボルを選択します。
[選択肢 A] - カタログ割り当てを自動機器シンボル選択で選択されるようにします。
カタログ情報を入力するか、カタログが割り当てられていない場合は、カタログ参照を使用して、カタログ情報を見つけて選択します。製造元の機器シンボル参照または _PNLMISC その他の参照ファイルの中から一致するものを検索しようとします。
[選択肢 B] - 手動で機器シンボルを選択するか、作成します。
カタログ割り当てをスキップします。使用できるオプションから、挿入する機器シンボルを選択します。
[汎用マーカーのみを使用]
ブロックの挿入時にコンポーネントのタグ、説明テキストなどを付加します。
[シェイプを描画]
コンポーネントを表す長方形、円、または八角形を描画します。描画時にテキストや非表示の情報が挿入されます。
["類似" の機器シンボルを選択]
図面からブロックを選択します。
[参照]
ディスク上の .DWG ファイルのリストからブロックを選択します。
[クリック]
AutoCAD Electrical ツールセット 処理ブロックにただちに変更する AutoCAD Electrical ツールセット 以外のブロックを図面上で選択します。
[選択肢 C] - 機器シンボル データベースにエントリを追加します。
機器シンボル参照データベース テーブルは、MFG/CAT パーツ番号の組み合わせを適切な機器シンボル ブロックと対応づけるためのものです。MFG/CAT 番号が指定されているが、参照ファイルにない場合、AutoCAD Electrical ツールセット はこのオプションを有効にします。
パネル機器シンボル参照ファイルには、製造元とその他の 2 つのカテゴリがあります。
[製造元にエントリを追加]
製造元固有の機器シンボル参照テーブルに新しいエントリを追加し、既存の機器シンボル ブロックまたは図面ファイルに対応付けます。これはコンポーネントの製造元名と同じ名前です。
[その他にエントリを追加]
"_PNLMISC" という名前のその他(多目的)の機器シンボル参照テーブルに、新しいエントリを追加します。これにより、MFG/CAT の組み合わせが機器シンボル参照テーブルに追加され、既存の機器シンボル ブロックまたはライブラリ シンボルと対応するようになります。参照テーブルが存在しない場合、テーブルが作成されます。
機器シンボルを挿入(手動)
検索
 コマンド入力:  AEFOOTPRINTMAN[機器シンボルを挿入(手動)]
カタログ割り当てをスキップします。選択したデバイスの簡単な機器シンボル表現を描画するか、機器シンボル ブロック ファイルを参照するか、現在の図面上の既存のブロックを選択して、それをただちに AutoCAD Electrical ツールセット スマートに変換するか、外部プログラムを起動して、指定したカタログ番号の機器シンボル表現を検索し、挿入します。
[汎用マーカーのみを使用]
[シェイプを描画]
["類似" の機器シンボルを選択]
図面からブロックを選択します。
[参照]
[クリック]
パネル端子の機器シンボルの挿入(手動)
検索
 コマンド入力:  AEPANELTERMINAL[端子を挿入(手動)]
端子番号の基本設定
端子番号のタイプを選択します。
手動での端子の選択または作成
指定可能なオプションを選択して、端子機器シンボルを挿入します。
[汎用マーカーのみを使用]
[シェイプを描画]
端子を表す長方形、円、または八角形を描画します。描画時にテキストや非表示の情報が挿入されます。
["類似" の機器シンボルを選択]
図面からブロックを選択します。
[参照]
[クリック]
