ニーズに合わせて使用または変更できるように、製品と一緒に標準的なハッチング パターンのライブラリが提供されています。ユーザ独自のカスタム ハッチング パターンを作成することもできます。
製品に付属している標準ハッチング パターンは、2 つの異なるライブラリ ファイルに格納されています。それらのファイルの名前は、インストールした製品によって異なります。
ハッチング パターンは、拡張子 .pat の 1 つまたは複数の定義ファイルに定義されます。これらのハッチング パターンは、そのまま使用することも、修正することもできます。ユーザ独自のカスタム ハッチング パターンを作成することもできます。
定義が格納されている場所に関係なく、ハッチング パターンの構造は同じです。ハッチング パターン定義にはヘッダ行があります。ヘッダ行は、アスタリスクで始まり 31 文字以内の名前を定義します。パターンの説明を記入することもできます。
*pattern-name, description
パターン定義には、次の書式の 1 つまたは複数の記述子行もあります。
angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y,dash-1,dash-2, …
たとえば、標準ハッチング パターン ANSI31 は次のとおりです。
そして、次のように定義されています。
*ANSI31, ANSI Iron, Brick, Stone masonry 45, 0,0, 0,.125
最初の行のパターン名 *ANSI31 の後に説明 ANSI Iron, Brick, Stone masonry が続いています。この単純なパターン定義は、45 度の角度で描かれる 1 本の線を指定し、ハッチング線分ファミリの最初の線が作図原点(0,0)を通ることと、ファミリのハッチング線分の間隔を 0.125 作図単位にすることを指定しています。
ハッチング パターン定義には次の規則が適用されます。
ハッチング処理とは、パターン定義された各線を、無限の平行線ファミリに拡張することです。選択したすべてのオブジェクトは、これらの線のいずれかと交差するかどうか確認されます。交差する場合は、ハッチング スタイルの指定に従ってハッチング線分がオンまたはオフになります。各ハッチング線分ファミリは、絶対原点を持つ最初の線から平行移動することで生成されるため、隣接する領域のハッチングは、確実に正しく位置合わせされます。
非常に密度の高いハッチング パターンを作成すると、プログラムによってハッチングが拒否され、ハッチングの尺度が小さすぎるかダッシュの長さが短すぎることを示すメッセージが表示されることがあります。AutoCAD 2008 以降の AutoCAD ベース製品では、システム変数 HPMAXLINES を 0 ~ 10000000 (1000 万)の整数に設定することによってハッチング線分の最大数を変更してください。
