AutoCAD LT 2022 の今回のリリースの新機能を紹介します。
[スタート]タブを使用して Autodesk Docs のファイルにアクセスしたときの応答性が向上しました。
パフォーマンス: カウント、Autodesk Docs フォルダの表示、[スタート]タブ フォルダ表示のパフォーマンスが向上しました。
このビデオでは、このリリースの主な強化点を示します。
トレースは、既存の図面を変更する恐れなしに、AutoCAD Web およびモバイル アプリで図面の変更を共同で行うための安全な空間を提供します。トレースは、たとえば図面上に配置された共同作業が可能な仮想のトレーシング ペーパーのようなもので、共同作業者が図面にフィードバックを追加することができます。
図面内のオブジェクトのインスタンスを迅速かつ正確に数えます。個数データを含む表を現在の図面に挿入することができます。
図面ファイル タブを AutoCAD アプリケーション ウィンドウの外にドラッグして、浮動ウィンドウにすることができるようになりました。
現在の図面のコピーへのリンクを共有し、AutoCAD Web アプリで表示または編集することができます。関連するすべての DWG 外部参照とイメージが含まれます。
[Autodesk Docs にプッシュ]を使用すると、チームは屋外で参照用にデジタル PDF を表示することができます。[Autodesk Docs にプッシュ]を使用して、AutoCAD 図面を PDF として Autodesk Docs の特定のプロジェクトにアップロードすることができます。
[スタート]タブが再設計され、オートデスク製品の一貫したウェルカム エクスペリエンスが提供されるようになりました。
2022 製品は、より高速で信頼性の高い新しいインストールおよび配置エクスペリエンスを提供します。
パフォーマンスの向上: バックグラウンド パブリッシュとハッチング境界の検出で、プロセッサのマルチ コアを利用できるようになりました。
グラフィックスの強化: 2D および 3D 表示スタイルで、Microsoft の DirectX 12 がサポートされるようになりました。
