BREAK[部分削除] (コマンド)
選択したオブジェクトの 2 点間を部分的に削除したり、選択したオブジェクトを 1 点で 2 つに分割します。
アクセス方法
ツール セット: [製図]タブ > [修正]パネル > [分割]ドロップダウン > [部分削除]
メニュー: [修正] > [部分削除]
オブジェクト上で指定した 2 点間を削除し、2 つのオブジェクトに分割します。オブジェクト上で点を指定しない場合、点は自動的にオブジェクトに投影されます。BREAK[部分削除]コマンドは、ブロックや文字を挿入できるようスペースを確保するためによく使用されます。
表示されるプロンプトは、オブジェクトの選択方法によって異なります。ポインティング デバイスを使用してオブジェクトを選択すると、オブジェクトが選択されると同時に、指定した点が部分削除するための 1 点目とみなされます。次のプロンプトに対して、2 点目を指定するか、1 点目を変更することができます。
[1 点目(F)]
オブジェクトを選択するときの元の 1 点目を、新しく指定する点に変更します。
2 点目
2 点目を指定します。指定した 2 点間のオブジェクトの一部が削除されます。2 点目をオブジェクト上で指定しなかった場合は、オブジェクト上の近接点が選択されます。このため、線分、円弧、ポリラインの一端を部分削除するには、削除する側の端点を越えた位置で 2 点目を指定します。
部分削除をしないで 1 つのオブジェクトを 2 つに分割するには、1 点目と 2 点目に同じ点を指定します。これを行うには、2 点目を指定するときに @ と入力します。
線分、円弧、円、ポリライン、楕円、スプライン、ドーナツや、他のいくつかのオブジェクト タイプは、2 つのオブジェクトに分割したり、一端を削除することができます。
円を部分削除すると、1 点目から 2 点目まで反時計回りに円の一部が削除され、円が円弧に変換されます。
選択したオブジェクトを 1 点で分割するには、BREAKATPOINT[点で部分削除]コマンドを使用します。
