斜めの長さ寸法を記入します。
検索
概要
このコマンドは、AMPOWERDIM[パワーディメンジョン]コマンドの[長さ寸法]
[回転]オプションへのショートカットです。これは 2 点を結ぶ線分への角度方向で 2 点間の距離を測定します。
プロンプト
次のプロンプトが表示されます。
- [寸法線の角度]
- 寸法線をどの程度回転するかを指定します。
- [1 番目の寸法補助線の起点]
- 回転した長さ寸法(図の 1)を定義する 1 つ目の点を指定します。
- [2 番目の寸法補助線の起点]
- 回転した長さ寸法(図の 2)の 2 番目の点を指定します。
- [寸法線の位置]
- 寸法線を配置する位置を指定します。寸法線は指定した角度の垂直方向にのみ移動します(図の 3)。
- [回転]
- 寸法タイプを回転長さ寸法に設定します。
- [寸法線の角度]: 寸法線を回転する距離を指定します。
- [1 番目の寸法補助線の起点]: 回転した長さ寸法(図の 1)を定義する 1 番目の点を指定します。
- [2 番目の寸法補助線の起点]: 回転した長さ寸法(図の 2)を定義する 2 番目の点を指定します。
- [寸法線の位置]: 寸法線を配置する場所を指定します。寸法線は指定した角度の垂直方向にのみ移動します(図の 3)。
- [配置オプション]
- 既定の距離スナップ設定をオーバーライドするオプションを提供します。
- [オブジェクトを選択]: 距離スナップの計算の基準として使用するオブジェクトを指定します。
- [オプション]: スナップ距離をオーバーライドしたり、距離スナップのオンとオフを切り替えたりするためのダイアログ ボックスを表示します。
- [オプション]
[パワーディメンジョン オプション]ダイアログ ボックスが表示され、このコマンドセッション用のオプションを事前設定できます。
注: このオプションは、AMPOWERDIMEDITOR システム変数が 0 に設定されているか、リボンがオフになっている場合にのみ、コマンド ラインに表示されます。
