この練習では、[Raster Design オプション]ダイアログ ボックスを使用して機能の設定を操作します。
このダイアログ ボックスには、イメージ アタッチ解除オプションなど全体の機能に適用される設定と、ラスター図形処理(REM)の設定など特定の機能に適用される設定があります。
次の方法のどちらかを使用して、[Raster Design オプション]ダイアログ ボックスにアクセスすることができます。
- リボンの[ラスター ツール]タブ
[挿入と書き出し]パネル
ダイアログ ボックス ランチャー(
)をクリックします。
- 作図領域で右クリックして、[イメージ]
[オプション]を選択します。
- コマンド プロンプトに対して、iOptions と入力します。
練習
AutoCAD Raster Design Toolsetのオプションを設定するには
注: この練習では、開いている図面は必要ありません。手順 1 は省略可能です。
- ..\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\RasterDesign2023.Bundle\Contents\Tutorials¥Tutorial1 フォルダの図面ファイル GettingStarted_01.dwg を開きます。
- [Raster Design オプション]ダイアログ ボックスを表示するには、リボンでの[ラスター ツール]タブ
[挿入と書き出し]パネル
ダイアログ ボックス ランチャー(
)をクリックします。
- [パス]タブを選択し、[イメージ ディレクトリを使う前に配置設定ファイル検索パスを使う]チェック ボックスをオフにします。
このチェック ボックスをオフにすると、リソースの配置設定ファイルの検索時に、イメージと同じディレクトリが最初に参照されます。
- [基本設定]タブを選択し、次のように設定します。
- [イメージ アタッチ解除オプション]領域で、[常にアタッチ解除]を選択する。
イメージを削除したときに、図面からイメージが自動的にアタッチ解除されるようになります。
- [マウス設定]領域で、[[Shift]+左クリックでイメージを選択]チェック ボックスをオンにします。
[Shift]を押しながらイメージをクリックして選択すると、イメージを拡大ズームしているためにイメージ フレームが表示されていないときに特に役立ちます。
- [QSAVE の設定]領域で、[QSAVE 中にプロンプトを表示]チェック ボックスをオンにする。
保存時に、編集されたイメージを保存するかどうかを確認するように求められます。
- [メッセージの表示]領域で、[メッセージ ボックスに表示]を選択します。
警告メッセージが、メッセージ ボックスに表示されるようになります。
- [機能の設定]タブで、次のように設定します。
- [イメージの既定値]タブを選択し、次のように設定します。
- [挿入点]領域で、[X]、[Y]、[Z]の値に 0 を指定します。
- [尺度/回転角度]領域で、[尺度]に 1 を、[回転角度]に 0 を指定します。
- [解像度]領域で、[値]に 300 を指定し、[単位]に[インチ]を選択します。
- [鉛直単位]領域で、[メートル]を選択します。
- [OK]をクリックし、図面に戻ります。
ショートカット メニューから[AutoCAD Raster Design toolset オプション]にアクセスする
- 図面ウィンドウの表示領域を右クリックします。ショートカット メニューが表示されます。
カーソルが作図領域の外側にあるときに右クリックすると、別のショートカット メニューが表示されます。
- ショートカット メニューから、[イメージ]
[オプション]を選択します。[Raster Design オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
- [キャンセル]をクリックし、図面に戻ります。
- 変更を保存せずに図面を閉じます。
