ファイルのロック方法を設定するには
リボンの
[ラスター ツール]
タブ
[挿入と書き出し]
パネル
ダイアログ ボックス ランチャー(
)をクリックします。
[Raster Design オプション]
ダイアログ ボックスが表示されます。
[機能の設定]
タブをクリックします。
[ロック設定]
で、次のいずれかのオプションを選択します。
ロックなし
: 他のユーザとネットワーク上で作業していない場合に選択します。
ロック ファイル
: DOS のファイル共有をサポートしていないネットワークを使用する場合、またはネットワーク上で複数のプラットフォームを使用する場合に選択します。
OS/ネットワーク ロック
: DOS のファイル共有をサポートしているネットワーク上で作業し、複数のプラットフォームを使用している場合に選択します。
注:
インターネット上ではファイルをロックできません。
ロック オプションを選択すると、ロック ファイルが保存される
[ロック ファイル フォルダ]
を指定できます。フォルダを指定しないと、ロック ファイルは、イメージ ファイルと同じフォルダに保存されます。
[OK]
をクリックします。
親トピック:
イメージ フレームのロック方法
