グレースケールまたはカラー イメージをモノクロ イメージに変換するには
  1. リボンの[ラスター ツール]タブ [編集]パネル [イメージを処理]ドロップダウン メニュー [ヒストグラム]をクリックします。
    [ヒストグラム]ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. [スレッショルド]タブをクリックします。
    イメージのプレビューが表示されます。複数のイメージを選択したときは、ヒストグラムにはこれらのイメージの合成値が表示されます。各イメージは、リスト内のイメージ名をクリックすると表示できます。
    注: プレビューでは、ディスクから読み込まれたイメージがそのまま表示されます。AutoCAD の IMAGEADJUST[イメージ調整]コマンドを使用して、イメージに対して表示のみに影響する調整を行った場合、その調整内容はイメージのプレビューには表示されません。[ヒストグラム]を使用してイメージを調整すると、IMAGEADJUST[イメージ調整]コマンドで行った調整はイメージに適用されなくなり、代わりに新しい設定が適用されます。
  3. [スレッショルド]スライダをドラッグし、黒にするピクセルと白にするピクセルを決めます。スライダの左側にあるすべてのピクセルが黒になり、右側にあるすべてのピクセルが白になります。
  4. ヒストグラム ウィンドウで尺度を調整するには、スライダを上下に移動します。スライダを上に移動すると、尺度が大きくなって、ピクセル値が低い部分がより見やすくなり、ピクセル値が最も高い部分は、ウィンドウの上端で切り取られます。
  5. [適用]をクリックして、イメージをモノクロ イメージに変換します。
  6. [閉じる]をクリックして、[ヒストグラム]ダイアログ ボックスを閉じます。
    結果に満足できない場合は、AutoCAD の UNDO[元に戻す]コマンドを使用して、イメージを元の設定に戻すことができます。
注: カラー イメージに対して[スレッショルド]コマンドを使用すると、AutoCAD Raster Design toolsetは最初にイメージをグレースケールに変換し、次にそのグレースケール値を使用して、モノクロ イメージを作成します。このグレースケール値は、イメージ内の Red、Green、および Blue チャネルの値を合計し、その値を 3 で割ることによって得られます。AutoCAD Raster Design toolsetがグレースケールの作成に使用するグレースケール値をさらにコントロールする場合は、最初にカラー イメージをグレースケールに変換し、次にそのグレースケール イメージに対して[スレッショルド]コマンドを使用することができます。詳細は、「カラー イメージをグレースケールに変換する」を参照してください。
