新しいマスクのイメージ マスク プロパティを変更するには
リボンの
[ラスター ツール]
タブ
[管理と表示]
パネル(展開時)
[マスクを作成]
をクリックします。
マスクを無効にする(オフにする)には、
[マスク有効]
チェック ボックスをオフにします。マスクが無効にされていても、マスク境界は編集できますが、マスクが再度有効になるまでイメージには作用しません。モデル空間またはペーパー空間ではそれぞれ、一度に 1 つのマスクしか使用できません。詳細は、「
マスクを有効または無効にする
」を参照してください。
[イメージ マスクの範囲外のイメージ]領域で、次のマスク オプションのいずれかを選択します。
反映しない
イメージを非表示
イメージをロード解除
マスク オブジェクトの外側にあるイメージのフレームを表示する場合は、
[イメージ フレームを表示]
チェック ボックスをオンにします。このオプションは、[イメージ マスクの範囲外のイメージ]ボックスで
[イメージを非表示]
または
[イメージをロード解除]
オプションがオンのときにのみ使用できます。
注:
AutoCAD の
IMAGEFRAME[イメージ フレーム]
コマンドを使用して図面内のイメージ フレームを非表示にしている場合は、
[イメージ フレームを表示]
チェック ボックスは使用できず、イメージ フレームは表示できなくなります。
[閉じる]
をクリックし、変更内容を保存します。
親トピック:
イメージ マスクのプロパティを変更する
