[表示マネージャ Raster Layer キャプチャ]ダイアログ ボックス
表示マネージャの画層からイメージ データをキャプチャするには、AutoCAD Map 3D toolsetのこのダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログ ボックスで、ソース データまたは様式化バージョンのどちらをキャプチャするかを指定することができます。
キャプチャするもの
画面に表示されているように[様式化表示]データをキャプチャするか、様式化されていない[ソース データ]をキャプチャするかのいずれかを指定します。
次で定義されたキャプチャの領域
次のようなキャプチャ範囲の定義方法を指定します。
  • 表示 – 現在の表示の範囲
  • 画層範囲 – 使用可能なすべてのイメージを含む表示マネージャの画層の範囲全体
  • 窓 – 範囲は画面に描く窓によって定義される
キャプチャ解像度
[表示]
キャプチャを現在の表示と同様の解像度に指定します。
[作成元]
キャプチャが解像度、単位、およびソース イメージの尺度を使用するよう指定します。画層に異なる解像度のイメージがふくまれていたり、ソースに設定解像度がない場合は、このオプションを使用することができません。
[カスタム]
右のボックスのいずれかに解像度の数値データを入力するよう指定します。
座標変換
変換の種類を指定します:
  • アフィン – AutoCAD Map 3D toolsetに表示されているものと同じ配置設定。
  • True – このオプションでは、座標変換が AutoCAD Map 3D toolsetで行われる場合により正確な結果を生成します。その他の場合は、アフィンと同じ結果を生成します。
  • なし – 配置設定はソース イメージに AutoCAD Raster Design toolsetの[クイック挿入]を使用する場合と同じです。
