イメージを尺度変更するには
  1. リボンの[ラスター ツール]タブ [配置設定]パネル [尺度変更]をクリックします。
  2. イメージ フレームをクリックして、尺度変更するイメージを選択します。
  3. 尺度変更の基点を指定します。この点は、イメージのサイズが変更されてもその位置が変わらないため、尺度変更する際の基準点として機能します。
    注: オブジェクト スナップを使用してイメージ フレーム上の点を指定することも、ラスター スナップを使用して特定のラスター 図形上の点を指定することもできます。
  4. 値を入力するか、または長さを定義する 2 つの点を指定して、基準にする長さを定義します。
    たとえば、あるイメージの尺度を他のイメージの尺度と一致させるには、尺度変更するイメージ上で、正しく尺度変更されているイメージ上の点に対応させる 2 つの点を指定します。
  5. 値を入力するか、または長さを定義する 2 つの点を指定して、新しい長さを定義します。
    たとえば、正しく尺度変更されているイメージ上の 2 つの点を指定して、尺度変更するイメージをそのイメージの尺度に一致させます。基準にする長さと新しい長さが同じ値の場合、イメージは尺度変更されません。
    注: イメージの回転角度を一致させるには、[回転角度補正]オプションを使用してください。イメージの回転に加えて、イメージの移動または尺度変更を行う場合は、[位置合わせ]オプションを使用してください。詳細は、「COGO の点にスナップする」および「挿入後にイメージの配置を設定する」を参照してください。
