Autodesk Civil 3D での .NET の変更点
このセクションでは、Autodesk Civil 3D 用 Autodesk Civil 3D .NET API の変更点について説明します。
2023.2 の新機能
- CorridorSurfaceBoundary.GetExtentsBoundaries() が追加されました。この新しい API は、コリドー サーフェスのシュリンクラップ マスクに複数の境界が含まれている場合、すべての境界ポイントを取得するために使用されます。
.COM API では、複数の境界のすべてのポイントを取得するために AeccXCorridorSurfaceBaseMask::GetPolygonPoints() が更新されました。
- BaselineRegion.ExportSolids が追加されました。
- ExportCorridorSolidsParams クラスは、ソリッドを書き出すためのパラメータを指定するために使用されます。
- コリドー全体のソリッドを書き出すために、Corridor.ExportSolids が追加されました。
- 基準線全体のソリッドを書き出すために、Baseline.ExportSolids が追加されました。
- リージョンのソリッドを書き出すために、BaselineRegion.ExportSolids が追加されました。リージョンの場合、測点範囲を指定できます。
新しい .NET API (Cpp Wrapper)が MgAeccCorridorState に追加されました。CorridorStateInstance.CurrentSubassemblyVersion = newVersion を呼び出すことでアクセスできます。
これは、適用される現在のサブアセンブリのバージョンを設定するために使用できます。
- 自然流下式ネットワークと圧力管ネットワークのパイプ クラスのプロパティが追加され、曲線ジオメトリを変更する機能が有効になりました。
- PipeCurveGeometry Pipe.CurveGeometry (get/set)
- PipeCurveGeometry PressurePipe.CurveGeometry (get/set)
- 曲線パイプのジオメトリを表す新しいクラス PipeCurveGeometry が追加されました。
曲線パイプと圧力管を作成する 2 つの新しい方法が追加されました。
- PipeNetwork.AddCurvePipe (PipeCurveGeometry)
- PressurePipeNetwork.AddCurvePipe (PipeCurveGeometry)
- 構造物から流入集水域を取得するための API サポートが追加されました。
追加された API:
- Structure.GetConnectedCatchmentIds();
- Structure.CatchmentsArea (get/set)
- Structure.CatchmentsTimeOfConcentration (get/set)
- Structure.CatchmentsRunoffCoefficient (get/set)
修正された API:
- Catchment.ReferencePipeNetworkStructureId によって Object.Null の設定がサポートされるようになりました。
- 集水流路および集水流セグメントのデータを作成、削除、修正、読み込むための API サポートが追加されました。
集水流路のプロパティとメソッドが追加されました。
- FlowPath.GetPath()
- FlowPath.SetPath()
- FlowPath.SetPathFromSurface()
- FlowPath.Clear()
- FlowPath.AddSegment()
- FlowPath.RemoveSegment()
集水域流路セグメントのプロパティとメソッドが追加されました。
- FlowSegment.Index (get)
- FlowSegment.FlowType (get)
- FlowSegment.SetFlowType()
- FlowSegment.Length (get)
- FlowSegment.Slope (get/set)
- FlowSegment.Draulin2yr24hr (get/set)
- FlowSegment.SurfaceType (get/set)
- FlowSegment.ManningRoughness (get/set)
- FlowSegment.CrossSectionArea (get/set)
- FlowSegment.WettedPerimeter (get/set)
- FlowSegment.Velocity (get)
- FlowSegment.TravelTime (get)
- FlowSegment.IsTravelTimeCalculated (get)
次のプロパティとメソッドは廃止予定です。
- Catchment.GetFlowPath()
- Catchment.SetFlowPath()
- 次を含む CatchmentGroup を管理する CatchmentGroupCollection が追加されました。
- CatchmentGroupCollection.Count
- CatchmentGroupCollection[index]
- CatchmentGroupCollection[name]
- CatchmentGroupCollection.Remove
- CatchmentGroupCollection.ForceRemove
現在のデータベース/ドキュメントで CatchmentGroupCollection を取得するためのメソッドが追加されました。
- Autodesk.Civil.ApplicationServices.CivilDocument.GetCatchmentGroups()
- Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database.GetCivilCatchmentGroups()
- Catchment.PreferencePipeNetworkId が読み取り専用としてマークされ、プロパティ セットの優先順位が下げられます。
- 参照サーフェスは必要ないため、Catchment.ReferenccSurfaceId が参照サーフェスとして Object.Null を受け入れるようになりました。
- TR-55 TOC 法に 6 つの流れセグメントのプロパティが追加されました。
- Catchment.SheetFlowSegments
- Catchment.SheetFlowTravelTime
- Catchment.ShallowFlowSegments
- Catchment.ShallowFlowTravelTime
- Catchment.ChannelFlowSegments
- Catchment.ChannelFlowTravelTime
- CatchmentGroup.MoveCatchment が追加されました。
構造物との間で圧力管を接続または切断する API が追加されました。
圧力管:
- ConnectToStructure()
- DisconnectFromStructure()
- GetConnectedStructureIdAt()
構造物:
- GetConnectedPressurePipeIds()
- Subassembly.Version でアクセスできるプロパティとして、サブアセンブリに新しい .Net API が追加されました。これは、特定のサブアセンブリ オブジェクトのバージョン情報を文字列として返します。バージョン情報のない古いサブアセンブリの場合は、空の文字列 "" が返されます。
2023 の新機能
コリドー ソリッド
- ユーザがコリドー ソリッドの GUID から適用されたサブアセンブリに戻ることができる API が追加されました。
- OffsetBaselineCollection[System::Guid offsetGUID]: GUID によって OffsetBaselineCollection から OffsetBaseline を取得します
- OffsetBaseline.OffsetGUID: OffsetBaseline の GUID を取得します
- BaselineRegionCollection[System::Guid regionGUID]: GUID によって BaselineRegionCollection から BaselineRegion を取得します
- BaselineRegion.RegionGUID: BaselineRegion の GUID を取得します
COM の変更点
2023.2 の新機能
2023 の新機能
COM API を使用している場合、オブジェクトのバージョンを(Autodesk Civil 3D 2022 で使用されていた 13.4 から) 13.5 に更新する必要があります。公開されているオブジェクトとインタフェースは変わりませんが、既定で C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Civil Engineering 135 にインストールされている新しいライブラリを参照する必要があります。
