レイアウト オプションについて
[一般オプション]タブ
このタブでは、出力レポートおよび Project Explorer ユーザ インタフェース内の数値、測点/巻尺の値、および角度の書式設定をコントロールします。
注: [レイアウト オプション]ウィンドウは、出力レポートのレイアウトと Project Explorer ウィンドウのレイアウトの両方をコントロールするために使用します。したがって、このウィンドウで値を編集した場合の効果は、ウィンドウを開いたときのスコープによって異なります。詳細については、[レイアウト オプション]ウィンドウに関するトピック「はじめに」を参照してください。
表示単位のオプション
標高、勾配、面積、体積、およびその他の数値について、小数点以下の桁数を指定することができます。
測点/巻尺の表示オプション
Project Explorer で測点/巻尺の値の書式設定をコントロールする方法は 2 つあります。Project Explorer で書式設定をコントロールするか、Civil 3D の現在の書式設定を使用することができます。
  • [書式設定された測点値を使用]: 現在の Civil 3D の測点/巻尺書式設定をレポートまたは Project Explorer ユーザ インタフェースに適用する場合は、このオプションを使用します。
  • [未処理測点値を使用]: Project Explorer を使用して測点/巻尺値の書式設定を個別にコントロールする場合は、このオプションを使用します。この設定を使用する利点は、Civil 3D 自体の測点/巻尺書式設定を変更することなく、異なる書式設定を各出力レポートおよび Project Explorer ユーザ インタフェース自体に適用できることです。
プロパティ セット
図面内のすべてのプロパティ セットと、それらに割り当てられたすべての値が表示されます。Civil 3D でプロパティ セットをオブジェクトに割り当てると、そのプロパティ セットは[レイアウト オプション]ウィンドウに表示されます。
方位の表示オプション
すべての方位/角度値の方位角、方向、および書式設定を指定できます。
[十進法による角度]または[度、分、秒]のいずれかで値を書式設定できるだけでなく、北方位角または南方位角のいずれかから時計回りまたは反時計回りの方向に角度を計測できます。
