[分岐した縦断パラメータ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、待避線または渡り線の分散線形の縦断を作成するパラメータを指定します。
このダイアログ ボックスは、[分散縦断を作成]コマンドを使用しているときに表示されます。
[分散線形]
縦断を作成する分散線形を選択します。ドロップダウン リストから線形を選択するか、 をクリックして、図面上で線形をクリックします。
[関連する線形]
待避線で使用される主線形および関連付けられた縦断、または渡り線で使用される線形および縦断の名前が表示されます。
[既存の縦断に結合]
分散縦断を既存の縦断に結合するかどうかを指定します。このチェックボックスをオンにして、分散縦断を結合する縦断を指定します。
注: 待避線が作成時に既存の縦断と既に結合されている場合、このオプションが選択され、グレー表示されます。
注: 分散縦断を結合する縦断を選択した場合、下の[縦断名]フィールドはグレー表示されます。
[プロファイル名]
分散縦断の名前を指定します。既定の名前の形式を指定する[名前テンプレート]ダイアログ ボックスを表示するには、 をクリックします。
注: 上記の[既存の縦断に結合]オプションを選択し、結合する縦断を選択すると、このオプションはグレー表示されます。
[縦断スタイル]
分散縦断に使用するスタイルを指定します。ドロップダウン リスト をクリックして、スタイル オプションにアクセスします。 をクリックすると、[スタイルの詳細]ダイアログ ボックスが表示されます。
[縦断ラベル セット]
分散縦断に使用するラベル セットを指定します。ドロップダウン リスト をクリックして、スタイル オプションにアクセスします。 をクリックすると、[スタイルの詳細]ダイアログ ボックスが表示されます。
