概要 - オブジェクトを選択表示したり非表示にする
Autodesk Civil 3D では、図面で選択したオブジェクトを一時的に選択表示または非表示にできる使いやすい機能を提供しています。
外部参照でオブジェクトを選択表示したり非表示にする
外部参照を使っている場合でも、オブジェクトを非表示、選択表示できます。
選択表示または非表示にしたオブジェクトを含む図面を保存する
図面を保存するときに一部のオブジェクトを選択表示して他のオブジェクトを非表示にした場合、次に図面を開くときに選択表示と非表示の設定が維持されます。
たとえば、特定の表示設定を保存し、そのファイルを請負業者に渡せば、図面の特定の部分(その業者にとって必要な部分)だけが表示されることになります。別の図面内で外部参照として使用されている部分だけを表示するように設定して保存することもできます。
注: 選択表示または非表示にしたオブジェクトが含まれている図面を配布する場合、図面の受取人が同じバージョンの Autodesk Civil 3D で作業していることを確認してください。Autodesk Civil 3D、AutoCAD、または Autodesk Civil 3D Object Enabler の旧バーションで作業している受取人は、非表示オブジェクトを表示できない場合があります。この場合は、オブジェクトの選択表示を終了して保存してから、図面を配布してください。
