[クエリー ビルダー]タブ([ポイント グループ プロパティ]ダイアログ ボックス)
このタブを使用して、複雑なパラメータまたは条件のセットであるクエリーにより、ポイント グループを定義します。
クエリーは 1 つまたは複数の式で構成されます。[クエリー ビルダー]タブの各行は 1 つの式を含みます。集合演算子 AND、OR、および NOT を使用して複数の式を組み合わせます。括弧を使用して式をまとめることもできます。詳細は、「ポイント グループのクエリー リファレンス」を参照してください。
[クエリー ビルダー]タブが最初に表示されるとき、開始クエリーは[未処理注釈で照合][ポイントの選択][除外]、および[ポイント グループ]タブの現在の内容を反映します。
このタブは[クエリーの修正]を選択するまで読み込み専用です。クエリー ビルダー グリッド内のセルを変更するには、セル内を一度クリックして行をアクティブにした後、再度クリックしてセルをアクティブにします。新しい行を作成するには、クエリー ビルダーを右クリックし、[行を挿入]をクリックします。行を削除するには、行をクリックして[削除]を押します。
注: [クエリーの修正]を選択した後、[未処理注釈で照合][ポイント グループ][ポイントの選択]、および[除外]タブは非アクティブになります。これらのタブを使用する場合は、[クエリーの修正]チェック ボックスを選択解除します。
[照合で大文字と小文字を区別]
このタブだけでなく、[未処理注釈で照合]タブ、[ポイントの選択]タブ、および[除外]タブで、未処理注釈の照合と完全な注釈の照合が大文字と小文字を区別するかどうかを指定します。
[クエリーの修正]
[クエリー ビルダー]タブがアクティブかどうか制御します。
このチェック ボックスを選択すると、[ポイント グループ][未処理注釈で照合][ポイントの選択]、および[除外]タブから取得される現在のクエリーを編集できます。これらのタブは、アクティブな[クエリー ビルダー]タブの[適用]をクリックすると非アクティブになり、内容は失われます。
[ポイント グループ][未処理注釈で照合]、および[除外]タブをアクティブにするには、このチェック ボックスをオフにします。アクティブなタブのいずれかをクリックすると、クエリー ビルダー内の現在のクエリーは失われます。
[演算子を設定]
式の集合演算子を指定します。セルをアクティブにし、[AND]、[OR]、または[NOT]を選択します。
開始括弧をオンまたはオフにします。セルをアクティブにしてその中をクリックします。括弧を使用した式の組み合わせに関する詳細は、「ポイント グループのクエリー リファレンス」を参照してください。
[プロパティ]
式のプロパティを指定します。
  • [名前]
  • [未処理注釈]
  • [完全な注釈]
  • [ポイント番号]
  • [ポイントの標高]
  • [ポイント グループ]
[演算子]
[プロパティ][値]の関係を定義します。リストに表示される演算子は式に指定したプロパティに依存します。有効な値を次に示します。
  • =(等しい)
  • !=(等しくない)
  • >(大きい)
  • <(小さい)
  • >=(大きいか等しい)
  • <=(小さいか等しい)
[値]
プロパティの値を指定します。セルをアクティブにし、値を入力します。次のように、有効な値はプロパティに依存します。
  • 名前: ポイント名を入力します。
  • 未処理注釈: 未処理注釈を入力します。ワイルド カードを使用できます。
  • 完全な注釈: 完全な注釈を入力します。ワイルド カードを使用できます。
  • ポイント番号: 個別のポイント番号またはポイント範囲を入力します。範囲はハイフンで区切られる 2 つのポイント番号で、10-21 のようにします。
  • ポイント標高: 個別の標高または範囲を入力します。範囲はハイフンで区切られる 2 つの標高で、1001-1050 のようにします。
  • ポイント グループ: ポイント グループ名を入力します。
注: [名前]、[未処理注釈]、または[完全な注釈]が null 値のクエリーを作成するには、!= ?* と入力します。たとえば、値を持たない未処理注釈を検索する場合は、[未処理注釈]のフィールドに != ?* と入力します。
終了括弧をオンまたはオフにします。セルをアクティブにし、クリックします。括弧を使用した式の組み合わせに関する詳細は、「ポイント グループのクエリー リファレンス」を参照してください。
[リセット]
現在のクエリーを開始クエリーにリセットします。クエリー ビルダーの開始後に行ったすべての変更は失われます。
[適用]
現在のクエリーをポイント グループに適用し、[ポイント リスト]および[概要]タブを更新します。
