[ラベル]タブ([待避線ラベル セット]ダイアログ ボックス)
このタブを使用して、分岐ラベル セットに追加するラベル スタイルを選択します。
ラベル スタイルをセットに追加すると、増分値などの特定のプロパティをラベル スタイルに定義できます。
タイプ
ラベル セットに追加するラベルのタイプを指定します。 このリストは、指定した[ビューの方向]に従って変化します。
<タイプ>ラベル スタイル
指定したラベル スタイル タイプに使用可能なラベル スタイルを表示します。このリストからラベル スタイルを選択し、[追加]をクリックしてそれをラベル セットに追加します。
[ラベル スタイル]コントロール
新しいラベル スタイルの作成、現在の選択範囲の編集、または図面からのスタイルの選択を行います。
[スタイルの詳細]
選択したラベル スタイルをプレビューできる[スタイルの詳細]ダイアログ ボックスを開きます。
[ラベル スタイルの追加]
[ラベル スタイル]リストで選択したラベル スタイルをラベル セットに追加します。
[ラベル スタイルの削除]
ラベル スタイルをラベル セットから削除します。ダイアログ ボックスの下方にある行をクリックして、削除するラベル スタイルを選択します。
選択したスタイルのリスト
ラベル スタイルをセットに追加すると、それはダイアログ ボックスの下方のリストに挿入されます。この領域を使用して、ラベル スタイルのプロパティを定義したり、選択したラベル スタイルを変更したりできます。
[タイプ]
現在のラベル セットのラベル タイプが表示されます。
[ビューの方向]
指定したラベル スタイルのビューの方向(平面図または縦断ビュー)が表示されます。
[スタイル]
セットに含めるラベル スタイルを指定します。 をクリックして、[ラベル スタイルをクリック]ダイアログ ボックスを開きます。
[Position]
ラベルの位置を指定します。ドロップダウン リストで位置を選択します。
[ポイント リスト]
[待避線限界ポイント]ラベル タイプにラベル付けするポイントを指定します。選択したスタイルを使用して、ラベル タイプ内の選択した限界ポイントにラベルを付けることができます。その上で、同じラベル タイプの別のインスタンスを追加することもできます。これにより、異なるスタイルを使用して、次に選択した限界ポイントにラベルを付けることができます。 をクリックして、ラベル付けする限界ポイントを[待避線限界ポイント]ダイアログ ボックスで選択します。
ラベル セットに固有の次のプロパティ値を指定できます。
[始点]/[終点]
待避線寸法の縦断ラベルの始点と終点を指定します。
[寸法アンカー オプション]
待避線寸法の縦断ラベルの寸法線の配置に使用する寸法線アンカーの位置を指定します。
  • [上の距離]: [寸法アンカー値]フィールドで指定した距離の上方に寸法線アンカーを移動します。
  • [固定標高]: 縦断ビューの固定標高に寸法線アンカーを配置します。[寸法アンカー値]フィールドに標高を指定します。
  • [下の距離]: [寸法アンカー 値]フィールドで指定した距離の下方に寸法線アンカーを移動します。
  • [グラフ ビュー上部]: ビュー グリッドの上部に寸法線アンカーを配置します。ラベルの上に垂直グラフ線が作成されます。完全な寸法線の範囲を表示するには、[寸法アンカー値]を 0 に設定します。
  • [グラフ ビュー下部]: ビュー グリッドの下部に寸法線を固定します。ラベルの下に垂直グラフ線が作成されます。完全な寸法線の範囲を表示するには、[寸法アンカー値]を 0 に設定します。
[寸法アンカー値]
[寸法アンカー オプション]を使用して適用される寸法線アンカー値を指定します。
