概要 - 図面にブレークライン データを挿入する
ブレークラインをポリラインとして図面に挿入します。
注: .flt ファイル(ASCII ファイル形式)から読み込んだブレークラインを図面に挿入する場合は、[ファイルへのリンクを保持しない]オプションを使用する必要があります。詳細は、「ファイルからブレークラインを読み込むには」を参照してください。
元の図形を削除してサーフェスを更新していない場合、図面にブレークラインを挿入する必要があります。この場合、[ブレークライン]コレクションからブレークラインを読み込むことができます。
選択したブレークラインのいずれかが図面の中に存在している場合、図面の中にブレークラインは挿入できないという内容のメッセージ ボックスが表示されます。ポリライン オブジェクトは、現在のレイヤ上に作成されます。
状況によっては、サーフェスに保持されているブレークラインや等高線のデータ(ポイントの座標)であっても、オブジェクトへの関連付けが行われない場合があります。たとえば、サーフェスが依存する図形が削除された状態で、[サーフェス プロパティ]ダイアログ ボックスの[定義]タブにある[削除された依存オブジェクトをコピー]オプションが[はい]に設定された場合などは、こうした状況に該当することがあります。この場合、サーフェスの参照は単に、図面上の図形から、オブジェクトのジオメトリを定義しているポイントに変換されるのみです。
オブジェクト図形への参照を元に戻すには、削除されたブレークラインに関連付けられたデータを挿入します。
