アタッチされた参照テンプレートからどのコンポーネントが既定で図面に参照されるかをコントロールする場合に、このダイアログ ボックスを使用します。
既定では、参照テンプレート設定時に選択したコンポーネントのみがホスト図面で参照されます。参照テンプレートをアタッチするときに、どのコンポーネントが選択されているかを確認し、必要に応じて選択内容を調整できます。
参照対象のコンポーネントを表示および選択するには、左ペインにあるタブを使用します。タブのカテゴリの展開や折りたたみ、およびすべてのコンポーネントの選択や選択解除はアイコンを使用して行うことができます。 左ペインでコンポーネントを選択すると、そのコンポーネントのプロパティがダイアログ ボックスの右ペインに表示されます。これらのプロパティは読み込み専用であり、編集できません。
このダイアログ ボックスは、[管理]タブで[参照テンプレートの既定値を設定]コマンドを選択すると表示されます。[参照テンプレートの既定値を設定]コマンドは、DWT ファイルでの作業時にのみリボンで選択できます。
このダイアログ ボックスには、[テンプレート オプション]ダイアログ ボックスで[既定値を設定]をクリックすることでもアクセスできます。
チェック ボックスには、3 種類の表示状態があります。一部のコンポーネントのみが選択されている場合、チェックボックスはグレー表示になります 。すべてのコンポーネントが選択されている場合、チェックボックスはオンになります
。すべてのコンポーネントがクリアされている場合、チェックボックスはオフになります
一部のチェックボックスは、他のコンポーネントがそのチェックボックスに依存している場合はオフにすることができません。コンポーネントがグレーで表示されている場合は、現在選択されている別のコンポーネントによって参照されていて、チェックボックスをオフにすることはできません。
コンポーネントの上にカーソルを合わせると、どこでコンポーネントが参照されているかを一覧表示するツールチップが表示されます。
この例では、[一般]フィーチャ設定が一般注記スタイルを参照しているため、現在は一般注記のチェックボックスをオフにすることはできません。
参照対象の Autodesk Civil 3D の次のスタイルを選択するには、[スタイル]タブを使用します。
すべての式、線形デザイン チェック セット、および縦断デザイン チェック セットは、既定で参照されます。
参照対象の Autodesk Civil 3D の次の設定を選択するには、[設定]タブを使用します。
参照対象の AutoCAD のレイヤを選択するには、[画層]タブを使用します。
AeccRefTemplateAutoUpdate システム変数を使用して、ホスト図面の画層プロパティが参照テンプレートによって上書きされないようにすることができます。詳細については、「参照テンプレートを使用するには」を参照してください。
参照対象の AutoCAD のブロック、文字スタイル、および線種を選択するには、[その他のリソース]タブを使用します。
参照対象の Autodesk Civil 3D のプロパティ セットを選択するには、[プロパティ セット]タブを使用します。
