線図オブジェクトを分割するには
線図または線図を含むブロックを分割ラインによって定義した 2 つ(以上)の部分に分割します。次に、ラインのどちら側の部分でも選択することができます。このオプションを使用して境界が閉じているオブジェクトを 2 つに分割した場合は、分割後のそれぞれの部分も閉じたものとなります。ジグザグ状の開いたポリラインを縦方向に分割した場合は、選択可能な線分がたくさん作成されます。
  1. 分割したい線図、オブジェクト、またはブロックを選択します。
  2. 右クリックし、[AEC 修正ツール][分割]をクリックします。
  3. 2 つのポイントを指定して、分割ラインを確定します。境界が閉じているオブジェクトの場合には、境界の内外にポイントがあることがあります。分割ラインは選択したオブジェクトのすべての境界に交差するまで自動的に延長されます。
    分割後は、分割線のいずれの側にある線図またはオブジェクトの部分も選択できます。2 番目のポイントが選択した後、分割ラインは表示されなくなります。
スペース オブジェクトを分割する
