Autodesk Docs に保存されているデータ ショートカット プロジェクトの図面で作業しているときに、プロジェクト チーム メンバーがその図面によって参照されているファイルを更新しても、図面内の参照を更新する必要があることは通知されません。代わりに、[参照ステータスをチェック]コマンドを使用して更新をチェックします。
[開始]タブのAutodesk Docsページでは、次の列を表示して参照ステータスを表示できます。
詳細については、「参照オブジェクトを同期するには」を参照してください。
[クラウド コラボレーション]パネル
[参照ステータスをチェック]
をクリックします。
更新が見つかったかどうかを通知するメッセージ ダイアログ ボックスが表示され、更新された各参照ファイルが一覧表示されます。
[参照ステータスをチェック]コマンドでデータ ショートカットまたは外部参照の更新が識別された場合は、参照を同期するように求められます。
参照ファイルに対して行われた更新が利用可能になるまで、数分かかることがあります。既定の XNOTIFYTIME が原因で、外部参照の更新がすぐには求められない場合もあります。
[参照ステータスをチェック]コマンドを使用したときに更新が検出された場合、新しいバージョンについて注意を喚起するメッセージが表示されます。新しいバージョンの参照ファイルをロードするには、メッセージ内のリンクをクリックするか、ホスト図面を閉じて再度開きます。
