区画の長さ全体にラベル付けするには
  1. 新しい区画分割線ラベル スタイルを作成するか、または既存のスタイルを開いて編集します。
    注: また区画曲線ラベル スタイルを設定して複数のセグメントをスパンできます。
  2. ラベル スタイル管理の[レイアウト]タブで、複数のセグメントをスパンするラベル コンポーネントを選択または作成します。
  3. [一般]の下の[プロパティ]リストで、[スパン外部セグメント]プロパティを True に変更します。
    複数のセグメントをスパンするコンポーネントごとにこの設定を指定します。
    注: [スパン外部セグメント]オプションは、外部セグメントでのみ機能します。コンポーネントに対してこのオプションを指定し、それが区画の内部に表示されるように配置された場合、スパン セグメントではなく個々のセグメントにラベル付けされます
    ラベルが[スパン外部セグメント]に設定されている場合でも、スパンにラベル付けするにはそれを区画の外部に配置しなければなりません。
  4. すべてのコンポーネントが区画分割線の外部に表示されうように設定されていることを確認します。
    • [レイアウト]タブで、必要に応じて[アンカー コンポーネント][アタッチメント]位置、および[Y オフセット]値を調整します。
      たとえば、[アンカー コンポーネント]が[フィーチャ]の場合、[アタッチメント][下中心][Y オフセット]を正の数値に設定して、ラベルがフィーチャの上に表示されるようにします。
    • [一般]タブで、[方向参照][オブジェクト]に、[強制挿入]なしにそれぞれ設定します。
      なしに設定すると、ラベル コンポーネントがほとんどのセグメントの外部に強制的に配置されます。しかし、一部のセグメントでは、[ラベルをフリップ]コマンドを使用してラベルを外側にフリップする必要があります。
  5. ラベルを挿入するには、[区画] [区画ラベルを追加]コマンドを使用し、ラベル タイプとして[単一セグメント]を選択し、スパンするラベル スタイルを選択します。
    スパン ラベルはクリックした場所に挿入され、その値には隣接区画全体のデータが含まれます。
スパンによってラベル付けする区画セグメントは、1 つの連続する図形でなければなりません。たとえば、チュートリアル図形の Parcel-3.dwg では、区画グループの上部が 1 つのセグメントになっているため、スパン ラベルを適用することができます。
ただし、次に示すように、区画グループの左側は 3 つのセグメントに分割されています。この 3 つのセグメントにはスパン ラベルは付けられません。左側の距離全体にラベル付けするには、左側を 1 つの区画図形として再作図する必要があります。
