[パラメータ]タブ([コリドー プロパティ]ダイアログ ボックス)
このタブを使用して、現在のコリドーのパラメータ(基線、リージョン、オフセット制御など)、および設定ターゲットを表示および編集します。
すべての基線カテゴリを展開します。
すべての基線カテゴリを折りたたみます。
すべての基線をオンにします。
すべての基線をオフにします。
[基線を追加]
コリドー定義に基線(線形)を追加します。
[すべての間隔を設定]
[アセンブリに適用する間隔]ダイアログ ボックスが表示されて、コリドー全体に対して、サブアセンブリ定義のターゲットを適切な図面オブジェクト名に割り当てることができます。
[すべてのターゲットを設定]
[ターゲット マッピング]ダイアログ ボックスが表示され、コリドー全体に対して、サブアセンブリ定義のターゲットを適切な図面オブジェクト名に割り当てることができます。
パラメータ テーブルには、次の列があります。
[名前]
すべての基線、リージョン、および対応するオフセット線形のリストがツリー表示されます。
注: アセンブリ オフセットを使用してアセンブリを定義すると、オフセット線形が表示されます。
基線またはリージョンの名前の横のチェック ボックスで、基線またはリージョンを表示するか(オン)、非表示にするか(オフ)を指定します。チェック ボックスをオフにすると、該当するコリドー横断は、基礎要素(線形、サブアセンブリ、サーフェスなど)が変更されても再処理されません。
注: チェック ボックスには、3 種類の表示状態があります。基線に 1 つのリージョンだけが選択されている場合、チェック ボックスは淡色表示され、選択できません。
[水平基線]
基線またはオフセット基線の水平ジオメトリを指定します。このフィールドをクリックし、[水平基線を選択]ダイアログ ボックスを開きます。ここで線形/縦断または計画線を選択できます。
注: オフセットなしの基線の場合、計画線を選択すると、その計画線は[垂直基線]としても使用されます。
[垂直基線]
基線またはオフセット基線の垂直ジオメトリを指定します。このフィールドをクリックするとダイアログ ボックスが表示されます。そのダイアログ ボックスの種類は、基線がオフセット基線であるかどうか、また[水平基線]にどんな基線のタイプを指定しているかによって異なります。
[基線] [水平基線] [垂直基線]
オフセットなし [線形] [縦断]: 水平基線の線形と関連付けられている縦断である必要があります
オフセットなし [計画線] 選択不可。これは 水平基線と同じ計画線です
[オフセット] [線形] [線形/縦断]: 線形と縦断は、水平基線に指定されている線形と縦断とは異なる場合があります
[オフセット] [計画線] [計画線]: 水平基線は異なる場合があります
[アセンブリ]
コリドー リージョンのアセンブリを指定します。クリックすると[アセンブリを選択]ダイアログ ボックスが表示され、線形を選択することができます。
[開始測点]
コリドー リージョンまたはオフセット制御の開始測点を指定します。既定では、基線に追加した最初のリージョンに対して、この値が基線の開始測点に設定されます。既に 1 つまたは複数のコリドー リージョンが存在している場合、この値は最後のリージョンの終了測点に設定されます。値を入力するか、 をクリックして作図領域で位置を指定します。
[終了測点]
コリドー リージョンまたはコントロール制御の終了測点を指定します。既定では、基線に追加した最初のリージョンに対して、この値が基線の終了測点に設定されます。値を入力するか、 をクリックして作図領域で位置を指定します。
[間隔]
任意のリージョンに配置するアセンブリの間隔を指定します。このフィールドをクリックすると表示される[アセンブリに適用する間隔]ダイアログ ボックスで測点間隔を変更し、測点を手動で追加することができます。
[ターゲット]
[ターゲット マッピング]ダイアログ ボックスが表示されて、サブアセンブリ定義のターゲットと対象の図面オブジェクト名とのマッピングを変更できます。
[優先]
[コリドー パラメータ優先測点]ダイアログ ボックスが表示されて、選択したリージョンにある測点に適用されているアセンブリの優先設定を表示および削除できます。
[図面からリージョンを選択]
パラメータ テーブルに表示する図面内のリージョンを選択します。
[リージョンのロック先]
コリドー リージョンを、親線形のジオメトリまたは測点のどちらにロックするかを指定します。
  • [ジオメトリのロック]: コリドー リージョンを線形ジオメトリにロックします。線形が変更された場合、コリドー リージョンの開始測点と終了測点は、線形ジオメトリに対するリージョンの相対位置が保持されるように更新されます。
  • [測点のロック]: コリドー リージョンの開始測点と終了測点を、対応する線形測点にロックします。線形が変更された場合、コリドー リージョンの開始測点と終了測点は、リージョンを幾何学的に移動しなければならない場合でも保持されます。
