参照により計画線ベースのコリドーの標高を設定するには
指定した位置から特定の勾配で計画線ベースのコリドー上のポイントの標高を設定するには、[参照でコリドー基線の標高を設定]コマンドを使用します。それに応じて、このコマンドはコリドー基線上の対応する PI の標高も調整します。
このコマンドを使用すると、図面内の隣接するオブジェクトに対するコリドー上のポイントの標高を指定できます。調整するコリドーの基線は計画線である必要があります。
コマンドを開始した後、参照ポイントを選択して勾配の始点を定義し、コリドー上のポイントを選択し、2 つのポイント間の勾配を指定します。コリドー上のポイントが調整され、コリドー上の選択したポイントに最も近い計画線上の PI が更新されます。
コリドー上の選択したポイントの近くの基線に PI がない場合、[挿入]オプションを使用して PI を挿入することができます。
  1. [参照でコリドー基線の標高を設定]コマンドを実行する前に、コリドーが最新であることを確認します。[コリドーを再作成]コマンドを使用してコリドーを再作成することができます。
  2. [修正]タブ [標高を編集]パネル [参照でコリドー基線の標高を設定] をクリックします。
  3. 使用する参照ポイントを選択します。たとえば、調整するコリドーに隣接するオブジェクト上のポイントを選択します。
    選択したポイントの標高がコマンド ラインに表示されます。
  4. 調整するコリドー上のポイントを選択します。
    • コリドー上のポイントを選択するには、オブジェクト スナップが必要です。
    • ポイントはコリドー計画線上にある必要があります。
    • コリドーは基線として計画線を持っている必要があります。
    • 選択した位置の近くのコリドー基線に PI がない場合は、PI を追加するよう求めるプロンプトが表示されます。
    • 3D ビューで低いポイントを選択した場合でも、選択した位置の最上部のコードが勾配の計算に使用されます。
  5. 次のいずれかの操作を行います。
    • 勾配を入力します。参照ポイントとコリドー上で選択したポイントの間に勾配が適用され、それに応じてコリドー基線の PI が調整されます。
    • Slope と入力して勾配を入力します。入力する勾配は分母です。たとえば、勾配として 5 を入力した場合、勾配は 1:5 になります。参照ポイントとコリドー上のポイントの間に勾配が適用されます。
[参照でコリドー基線の標高を設定]コマンドを使用する際のヒント
