データ ショートカットまたは Vault プロジェクト内の既存のサーフェスへの参照を作成することができます。サーフェス参照は、サーフェスのサイズの小さい読み取り専用コピーです。サーフェス参照を使用すれば、線形や縦断など他のオブジェクトのサーフェス データにアクセスすることができます。
注: サーフェス参照には、データ定義は含まれていませんが、マスクおよび流域解析機能があります。
データ ショートカットのサーフェスへの参照を作成するには
- [ツールスペース]の[プロスペクター]タブにある[マスター ビュー]で、適切な作業フォルダが[データ ショートカット]ノードに存在することを確認します。
- [データ ショートカット]
[サーフェス]コレクションを展開して、目的のサーフェスを右クリックし、[参照を作成]を選択します。 [サーフェス参照を作成]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスでは、必要であれば、以降の手順に従って、サーフェス参照のプロパティを変更することができます。
- [サーフェス参照を作成]ダイアログ ボックスで、[ソース サーフェス]ドロップダウン リストからソースを選択して、参照のソースを変更します。
- レイヤを選択するには、
をクリックします。レイヤの詳細は、「[オブジェクト レイヤ]ダイアログ ボックス」を参照してください。 注: レイヤを選択しない場合、サーフェスは現在のレイヤに配置されます。
- プロパティ グリッドで、[名前]プロパティの[値]列をクリックします。サーフェスの名前を入力します。
注: サーフェスの名前を指定する場合は、その既定の名前をクリックします。新しい名前を入力するか、または名前テンプレートを使用します。詳細は、「
[名前テンプレート]ダイアログ ボックス」を参照してください。
- サーフェスのスタイルを変更するには、プロパティ グリッドの[スタイル]プロパティを選択します。[値]列で
をクリックします。 [サーフェス スタイルを選択]ダイアログ ボックスが表示されます。詳細は、「概要 - サーフェスのスタイルと視覚化」を参照してください。
- サーフェスのレンダリング マテリアルを変更するには、プロパティ グリッドの[レンダリング マテリアル]プロパティを選択します。[値]列で
をクリックします。 [レンダリング マテリアルを選択]ダイアログ ボックスが表示されます。詳細は、「概要 - オブジェクト レンダリング」を参照してください。
- [OK]をクリックすると、サーフェス参照が作成されます。
サーフェス名が[プロスペクター]ツリーの[サーフェス]コレクションに表示され、サーフェス名の横に
が表示されます。
ボールト プロジェクトのサーフェスへの参照を作成するには
- [ツールスペース]の[プロスペクター]タブにある[マスター ビュー]で、[プロジェクト]
<プロジェクト名>
- レイヤを選択するには、
が表示されます。
