[グレーディング標高エディタ]を使用して、計画線、測量図形、および区画の頂点標高を編集します。
[グレーディング標高エディタ]を使用すると、表形式のダイアログ ボックスで計画線の標高を編集することができます。また、既存のサーフェスから標高を割り当てることもできます。
エディタで変更を行うと、図面の標高が動的に変更されます。
エディタでは、各頂点は専用の行に表示され、三角または円でマークされます。
[標高グレーディング エディタ]でいずれかの行をクリックすると、作業中の頂点を示すマーカーが図面に表示されます。
2 つのフィーチャ(計画線、区画線、測量図形など)が交差しており、どちらのフィーチャにもその位置にジオメトリ ポイントがない場合は、分割ポイントが作成されます。このポイントは、交差ポイントの標高が同じでなければならない 2 つの交差セグメントの勾配によってコントロールされるため、直接編集することはできません。2 つの標高が異なる場合は、一方のセグメントの標高と一致させるために、もう一方のセグメントに勾配変化点が挿入されます。
計画線スタイルには優先順位を割り当てることができます。これにより、スタイルが異なる 2 つの計画線が交差した場合、優先順位が高い方のスタイルに基づいて標高が設定されます。スタイルが設定されていない計画線には、最も低い優先順位が割り当てられます。計画線スタイルの優先順位を設定する場合は、[計画線サイト プロパティ]ダイアログ ボックスの[オプション]タブを使用します。 詳細については、「計画線サイト プロパティを編集するには」および「概要 - 計画線サイト プロパティ」を参照してください。
2 つの計画線が同じスタイルを持つ場合、またはどちらもスタイルを持たない場合は、後に修正された計画線が優先され、もう一方の計画線はそのポイントで分割されることになります。このポイントでの標高をコントロールするため、[IP を挿入]コマンドを使用して分割ポイントに頂点を作成できます。
計画線の標高は、その標高の取得元であるサーフェスの相対標高にすることも、絶対標高にすることもできます。
相対標高オプションを指定するには、[標高グレーディング エディタ]で次の機能を使用します。
