[ラベルのドラッグ]タブ([ラベル スタイル管理]ダイアログ ボックス)
挿入点からドラッグしたときのラベルのプロパティを定義するには、このタブを使用します。
引出線
[矢印スタイル]
引出線の矢印スタイルを指定します。リストから矢印スタイルを選択します。
注: 矢印のない引出線を作成するには、[なし]を選択します。
[矢印のサイズ]
プロット単位で矢印のサイズを指定します。
注: 値としてゼロを指定すると、矢印のない引出線が作成されます。
[表示/非表示]
ラベルがその既定の位置からドラッグされた場合に、引出線を表示するかどうかを指定します。
[タイプ]
引出線のシェイプを指定します。
  • [直線の引出線]: 直線の引出線を描画します。
  • [スプライン引出線]: スプライン引出線を描画します。
[ドラッグされたコンポーネント]
[表示]
既定の位置からドラッグした後のラベル コンテンツの表示方法を指定します。
  • [作成されたとおり]: 構造と方向についてラベルの元の設定を維持します。
    [作成されたとおり]を選択した場合、[ドラッグされたコンポーネント]カテゴリの他のすべてのプロパティは編集できなくなります。
  • [スタック文字]: [ドラッグされた状態のコンポーネント]のこのカテゴリの設定を元にラベルが再書式設定されます。
    [スタック文字]を選択した場合、境界、線分、ティックおよび方向矢印はすべて削除されます。文字コンポーネントは、ラベル スタイルで定義した順序で上下にスタック表示されます。
注: [ラベル スタイル管理]ダイアログ ボックスの[概要]タブには、定義した順にコンポーネントの一覧が表示されます。
[境界の表示/非表示]
ラベルがその元の位置からドラッグされた場合に、境界を表示するかどうかを指定します。
[境界タイプ]
境界のシェイプを指定します。
  • [長方形]: 文字の周囲に長方形を描画します。
  • [丸みのある長方形]: 文字の周囲に角の丸い長方形を描画します。
    長方形の丸い角を作成するために使用する半径は、ギャップ値と文字全体の高さ(下向きの文字、および下付きや上付きの文字を含む)の半分を加算することにより求めます。
[境界と引出線のギャップ]
引出線と文字の間の距離を指定します。
[文字の高さ]
文字のプロット高さを指定します。
[引出線のアタッチメント]
ラベル コンテンツを基準として引出線フックを描画する位置を指定します。
[引出線の位置合わせ]
引出線を基準にラベル文字を位置合わせする方法を指定します。
  • [はい]: 引出線が文字の左側にある場合は文字を左揃えに、右側にある場合は右揃えにします。
  • [いいえ]: 引出線の位置に関係なく、文字は左揃えとなります。
