グリッド土量サーフェスを作成するには
  1. [ホーム]タブ[地盤データを作成]パネル[サーフェス]ドロップダウン[サーフェスを作成] 検索をクリックします。
    [サーフェスを作成]ダイアログ ボックスの[タイプ]リストから、[グリッド土量サーフェス]を選択します。
  2. レイヤを選択するには、 をクリックします。レイヤの詳細は、「[オブジェクト レイヤ]ダイアログ ボックス」を参照してください。
    注: レイヤを選択しない場合、サーフェスは現在のレイヤに配置されます。
  3. プロパティ グリッドの[名前]プロパティの[値]列をクリックし、サーフェスの名前を入力します。
    注: サーフェスに名前を付けるには、既定の名前をクリックして新しい名前を入力するか、名前テンプレートを使用します。詳細は、「[名前テンプレート]ダイアログ ボックス」を参照してください。
  4. サーフェスのスタイルを変更するには、プロパティ グリッドの[スタイル]プロパティをクリックし、[値]列の をクリックします。
    [サーフェス スタイルを選択]ダイアログ ボックスが表示されます。詳細は、「概要 - サーフェスのスタイルと視覚化」を参照してください。
  5. サーフェスのレンダリング マテリアルを変更するには、プロパティ グリッドの[レンダリング マテリアル]プロパティをクリックし、[値]列の をクリックします。
    [レンダリング マテリアルを選択]ダイアログ ボックスが表示されます。詳細は、「概要 - オブジェクト レンダリング」を参照してください。
  6. 基準(下部)サーフェスを選択するには、[基準サーフェス]プロパティをクリックします。サーフェス名を入力するか、 をクリックして[基準サーフェスを選択]ダイアログ ボックスを開き、リストからサーフェスを選択します。
    注: をクリックし、コマンド ラインの指示に従って、図面内のサーフェスを選択します。
  7. 間隔や方向などのグリッド パラメータを設定するには、[値]列に値を入力するか、 をクリックしてこれらの値を抽出する作図領域を使用します。
    注: グリッド間隔パラメータにより、サーフェス土量の正確さが決定されます。たとえば、狭いグリッド間隔を指定すると、正確な土量計測が作成されますが、ロード時間が長くなる可能性があります。
  8. 比較する(上部)サーフェスを選択するには、[比較サーフェス]プロパティをクリックします。サーフェス名を入力するか、 をクリックして[比較サーフェスを選択]ダイアログ ボックスを開き、リストからサーフェスを選択します。
  9. [OK]をクリックしてサーフェスを作成します。
    [プロスペクター]ツリーの[サーフェス]コレクションに、サーフェス名が表示されます。サーフェスにデータを追加する方法については、「 概要 - サーフェス データを追加して編集する」を参照してください。
