Autodesk Docs の Civil 3D プロジェクトでのコラボレーションに Autodesk Collaboration for Civil 3D を使用するには、次の項目が必要です。
Autodesk BIM Collaborate Pro のサブスクリプションには、Autodesk Collaboration for Civil 3D の利用資格が含まれています。これにより、Autodesk Docs でデータ ショートカット プロジェクトを作成および管理できます。データ ショートカットやデータ ショートカット参照を作成する必要がなく、プロジェクト図面で他の作業を行う必要がある場合は、Autodesk Docs のサブスクリプションが必要になります。詳細については、「Autodesk Docs のデータ ショートカット プロジェクトの使用について」を参照してください。
詳細については、次の手順および「アカウント管理ヘルプ」の「クラシック ユーザ管理のユーザに製品とサービスを割り当てる」を参照してください。Autodesk BIM Collaborate Pro は、Autodesk Account のクラシック ビューでのみ使用できます。
Desktop Connector がインストールされている場合、Autodesk Docs 用の接続されているドライブが Windows エクスプローラに アイコンで示されます。接続されているドライブ内のアカウントと、アカウント内のプロジェクトが、ハブ アイコン で示されます。
Autodesk Collaboration for Civil 3D の使用を開始するには、いくつかの設定タスクを実行する必要があります。
次の表に、アカウントとプロジェクトの設定、およびデータ ショートカット プロジェクトとドキュメントの操作に使用するアプリケーションの概要を示します。
タスク | アプリケーション | 対象者 |
Autodesk BIM Collaborate Pro と Autodesk Collaboration for Civil 3D へのアクセス権を提供します。 | Autodesk Account | 契約管理者とソフトウェア コーディネーター(Autodesk Account でクラシック ビューを使用) |
アカウントへのメンバーの追加など、Autodesk Docs アカウントを設定および管理します。 | Autodesk Docs | Autodesk Docs 管理者 |
プロジェクト メンバーの招待やフォルダ権限の設定など、Autodesk Docs プロジェクトを作成および管理します。 | Autodesk Docs | Autodesk Docs 管理者 |
既存の Autodesk Docs プロジェクトにデータ ショートカット プロジェクトを作成します。 | Civil 3D | Autodesk BIM Collaborate Pro のサブスクリプションと Autodesk Collaboration for Civil 3D へのアクセス権を持つ Civil 3D ユーザ |
Autodesk Docs に保存されているプロジェクト内にデータ ショートカットおよびデータ ショートカット参照を作成します。 | Civil 3D | Autodesk BIM Collaborate Pro のサブスクリプションと Autodesk Collaboration for Civil 3D へのアクセス権を持つ Civil 3D ユーザ |
新しい図面を作成し、Autodesk Docs プロジェクトに保存します。 データ ショートカット参照を含む図面を開いて編集します。これには、データ ショートカット参照を同期することが含まれます(データ ショートカット参照の修正、新しいデータ ショートカットまたはデータ ショートカット参照の作成は含まれません)。 |
Civil 3D | Autodesk Docs のサブスクリプションを持つ Civil 3D ユーザ |
接続されているドライブを使用して、既存の図面を Autodesk Docs にアップロードします。 | Windows エクスプローラー | Autodesk Docs のサブスクリプションを持つ Civil 3D ユーザ |
Autodesk Docs Web インタフェースを使用して、図面を確認し、マークアップを追加します。 | Autodesk Docs | Autodesk Docs のサブスクリプションを持つプロジェクト チーム メンバー |
