[DEM ファイル(追加/プロパティ)]ダイアログ ボックス
DEM(.dem)ファイルおよび DEM ファイル情報の指定、表示には、このダイアログ ボックスを使用します。
[DEM ファイル名]
既存の DEM ファイルの名前とパスを指定します。[サーフェスを読み込み]ダイアログ ボックスを開いて DEM ファイルの場所を参照するには、名前とパスを入力するか、 をクリックします。
注: DEM ファイルのプロパティを表示している場合、このフィールドは読み込み専用になります。
[DEM ファイル情報]
選択した DEM ファイルのヘッダ情報を表示します。詳細は、「DEM ファイル データについて」を参照してください。
DEM ファイル
[CS コード]
DEM ファイルの座標系コードを指定します。 をクリックして座標系の一覧からコードを選択します。
[注釈]
CS コードに対応する座標系の説明を表示します。
[投影法]
座標系の投影名を表示します。
[データム]
座標系のデータム名を表示します。
現在の図面
図面の座標系の測地座標系情報を表示します。図面の座標系は、[図面設定]ダイアログ ボックスで指定されます。
[CS コード]
現在の図面の座標系コードを表示します。
[注釈]
現在の図面の座標系の説明を表示します。
[投影法]
現在の図面の座標系の投影名を表示します。
データム
現在の図面の座標系のデータム名を表示します。
注: DEM ファイルのポイントは、[図面設定]ダイアログ ボックスで指定されている[変換]の設定に従って、DEM ファイルで指定されている座標系から現在の図面の座標系に変換されます。DEM ファイルをグリッド サーフェスに変換することはできません。DEM ファイルをグリッド サーフェス定義に含めるには、ファイルの座標系を図面の座標系と一致させる必要があるため、DEM ファイルは追加できません。
