区画のラベル スタイルは、区画のラベルの外観と、ラベル内に表示される情報をコントロールします。
区画のラベル スタイルには、面積ラベルおよびセグメント ラベル(線分ラベルおよび曲線ラベル)のスタイルが含まれます。区画を作成する場合、およびラベルを追加する場合には、使用するラベルのスタイルを指定します。区画セグメント ラベルには、汎用の線分/曲線ラベル スタイルを適用することもできます。
[ツールスペース]の[設定]タブの[ラベル スタイル]コレクションで、区画のラベル スタイルを作成、編集、削除することができます。まったく新しい区画のラベル スタイルを作成することも、既存のラベル スタイルを基に作成することもできます。
区画のラベル スタイルは、複数の情報コンポーネントから成るラベル コンテンツを指定します。これらのコンポーネントは、[ラベル スタイル管理]ダイアログ ボックスの[レイアウト]タブにある[コンポーネント]リストで確認できます。変更できない「テーブル タグ」コンポーネントを含むセグメント ラベル スタイルを除き、情報コンポーネントは必要に応じて追加、削除できます。テーブル タグ コンポーネントは、図面上のセグメントとセグメント テーブルのセグメントを関連付けるのに不可欠なコンポーネントです。
情報コンポーネントをスタイルの[コンポーネント名]リストで選択すると、その下にコンポーネントの設定が表示されます。[コンテンツ]の設定を編集し、コンポーネントの情報を指定します。他の設定を編集し、コンポーネントの表示方法を、その相対位置を含めて指定します。[レイアウト]タブの[プレビュー]ペインで、ラベルをプレビューできます。
線分および曲線セグメントのラベルには、セグメントの外側をまたぐ(スパンする)プロパティ([スパン外部セグメント])が含まれています。複数の区画の外側エッジに沿うすべてのセグメントに単一のラベルを適用するには、このプロパティを[はい]に設定します。各区画のセグメントに別々にラベル付けするには、このプロパティを[いいえ]に設定します。[ラベル スタイル管理]ダイアログ ボックスの[レイアウト]タブで、このプロパティを設定します。
セグメント ラベル スタイルは面積ラベル スタイルとは異なり、[ラベル]または[タグ]を選択できる[表示モード]値があります([概要]タブの[ラベル]プロパティ)。通常、ラベルは各セグメントの横にエンジニアリング データを表示するときに使用します。ラベルには、複数行のテキストを含めることができます。一般的に、タグはラベルよりも小さいものとなります。タグは、参照番号と、可能であれば方向矢印のような他の要素を 1 つ表示します。タグ番号は、エンジニアリング データを含むテーブルの最初の列に表示されます。タグを使用すると、区画セグメント データを図面上から削減し、データを別のテーブルに整理することができます。図面内で、いくつかのセグメントにラベルを使用し、他のセグメントにタグを使用することができます。
セグメント ラベル スタイルのラベル テンプレートでは、各情報コンポーネントの[使用するモード]値として、[ラベルモード]、[タグモード]、[ラベル モードとタグ モード]のいずれかを指定できます。これらの設定は、データをラベル、タグ、または両方に割り当てる場合に役に立ちます。
セグメントをテーブルに含めるには、セグメントのスタイルとして[表示モード]プロパティの値が[タグ]に設定されている必要があります。テーブル タグのコンポーネントは、その[使用するモード]プロパティが[タグ モード]または[ラベル モードとタグ モード]に設定されている必要があります。
面積ラベル スタイルには[表示モード]プロパティがありません。任意の情報をテーブル タグとして使用することができます。一般的には区画番号が使用されますが、他の情報コンポーネントも使用できます。テーブル タグは、その内容にかかわらず、対応するテーブル行の最初のセルにも含まれる必要があります。この情報は、テーブル スタイルで指定されます。
