ポイント近接レポートを作成するには
指定した水平方向の許容値内に配置されている図面または測量データベースのいずれかで重複しているポイントの一覧レポートを作成します。
  1. [ツールスペース][ツールボックス]タブで、[その他のユーティリティ] [レポート] [ポイント]を展開します。[ポイント近接レポート]をダブルクリックします。
  2. [レポートを作成 - ポイント近接レポート]ダイアログ ボックスの[図面または測量データベースの検索]タブで、次のパラメータを指定します。
    • [すべての測量データベース ポイント]: 測量データベース内のすべてのポイントをクエリーするには、このオプションを選択します。
    • [測量データベース]: 測量データベースを選択します。
      注: このコントロールは、[すべての測量データベース ポイント]オプションを選択した場合にのみ使用できます。
    • [図面内のすべてのポイント]: 現在の図面内のすべてのポイントをクエリーするには、このオプションを選択します。
    • [水平方向の許容値]: クエリー対象としてポイント間で許容される水平距離を入力します。
    • [垂直方向の許容値]: チェック ボックスをオンにして、クエリー対象としてポイント間で許容される鉛直距離を入力します。
  3. [ポイント フィルタ]タブで、クエリーのフィルタに使用するチェック ボックスをオンにし、 [ポイント フィルタを適用]をクリックします。
    • [ポイント名]: 同様の名前を持つポイントを、クエリー対象として絞り込みます。 複数のエントリを区切るにはカンマ(,)を使用し、ワイルドカードを使用するにはアスタリスク(*)を使用します。たとえば、PT*,N* と指定して検索できます。
    • [説明]: 同様の説明を持つポイントを、クエリー対象として絞り込みます。 複数のエントリを区切るにはカンマ(,)を使用し、ワイルドカードを使用するにはアスタリスク(*)を使用します。たとえば、PT*,N* と指定して検索できます。
    • [標高範囲]: 低い標高値(始点)から高い標高値(終点)までの標高を、クエリー対象として絞り込みます。
    • [面積]: 図形、区画、閉じたポリライン内の面積を、クエリー対象として絞り込みます。
    • [ユーザ定義のプロパティ分類]: 指定したユーザ定義のプロパティ セットを共有するポイントを、クエリー対象として絞り込みます。
  4. [図面または測量データベースの検索]タブで、[近接ポイントの検索]をクリックします。
    指定した基準を満たすポイントが、[近接ポイントが見つかりました]テーブルに表示されます。
  5. [レポート設定]でテーブルを使用し、レポートに含めるデータと、データを表示する順序を指定します。
    • [矢印ボタン]: 現在選択している行をテーブル内で上下に移動します。
    • [含める]: チェック ボックスがオンである場合、レポートにプロパティが含まれます。レポートからプロパティを削除するには、チェック ボックスをオフにします。
    • [プロパティ]: プロパティ名を識別します。
    • [列名]: レポートのプロパティに使用するユーザ定義の列名を指定します。
  6. [レポートの保存先] をクリックし、レポートを保存する場所を参照します。次に、ファイル名を入力し、ファイル形式を選択します。
  7. [レポートを作成]をクリックします。
    レポートが表示され、指定した場所に保存されます。
  8. 別のレポートを生成する場合は、レポート パラメータを修正し、[レポートを作成]を再度クリックします。
  9. [完了]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、現在のレポート パラメータを以降のセッションで使用できるように保存します。
