テーブル スタイルは、テーブルに表示されるデータを定義し、テーブルの外観をコントロールします。
新しいテーブル スタイルを定義するには
新しいテーブル スタイルを作成するには、テーブル スタイル タイプを右クリックし、[新規作成]をクリックします。
- [ツールスペース]の[設定]タブで、テーブル スタイル タイプ名を右クリックし、をクリックします。
- [テーブル スタイル]ダイアログ ボックスで、[情報]タブをクリックします。
- 名前を入力してください。
- [OK]をクリックします。
テーブル タイトルを定義するには
タイトルはテーブルの最初の行に表示されます。
注: 線形のテーブル以外は、プロパティ フィールドをテーブル タイトルとして定義することはできません。
- [テーブル スタイル]ダイアログ ボックスで[データ プロパティ]タブをクリックします。
- [構造物]で、テーブル ヘッダの最上行にあるテーブル タイトルをダブル クリックします。[テキスト コンポーネント エディタ]が開きます。
- タイトルを編集します。
- 編集オプションを使用して文字を書式化します。
- [OK]をクリックします。
テーブルの文字のスタイルを定義するには
文字のスタイルや高さなど、テーブル スタイルの文字プロパティを定義します。
- [文字設定]で、[タイトル スタイル]、[ヘッダ スタイル]、[データ スタイル]のリストから文字スタイルを選択します。
- [文字設定]で、[タイトル スタイル]、[ヘッダ スタイル]、[データ スタイル]の文字スタイルの文字の高さを設定します。
- [OK]をクリックします。
プロパティ フィールドをテーブルの行にリンクするには
使用可能なプロパティは、テーブル タイプによって異なります。たとえば、ポイントのテーブルのプロパティには、ポイント番号など、ポイントに関するプロパティだけが含まれます。
サーフェス凡例テーブルのスタイルには、指定した列の色見本を表示する[サーフェス範囲の色]プロパティがあります。
- [構造物]で、[列値]セルをダブルクリックし、[テキスト コンポーネント エディタ]を表示します。
- [プロパティ]タブをクリックします。
- [プロパティ]リストで、プロパティを選択し、[変更子]の値を入力します。
をクリックして、プロパティをウィンドウに挿入します。
- [OK]をクリックします。
テーブル表示を定義するには
テーブル スタイルのレイヤ、色、線種オプションを指定します。
- [テーブル スタイル]ダイアログ ボックスで、[表示]タブをクリックします。
- [ビューの方向]リストで、[2D]か[3D]を選択します。
- それぞれのコンポーネント タイプの表示オプションを指定します。
- [OK]をクリックします。
テーブル スタイルを削除するには
テーブル スタイルを削除するには、[ツールスペース]の[設定]ツリーを使用します。
ワードラップを有効にするには
幅が[手動]に設定された列がある場合、[折り返して表示]オプションを有効にすることができます。このオプションを使用すると、文字数を越えた文字は切り詰められず、折り返して表示されます。
- [テーブル設定]で、[折り返して表示]チェック ボックスにチェック マークを付けます。
- [OK]をクリックします。
ビューの方向を管理するには
テーブルを平面図で読みやすく配置するには、[ビューの方向を維持]オプションを使用します。
- [テーブル設定]で、[ビューの方向を維持]チェック ボックスにチェック マークを付けます。
- [OK]をクリックします。
