線形の交点を使用するには
IP を線形に追加するには
指定したポイントで交点(IP)を作成することにより、1 つの固定線を 2 つの隣接した固定線に分割します。
ポイント(1)を選択すると、新規 IP (2)が作成されます。新規 IP に新規線分の終点が作成されます。この新規線分は、各線分との接線を維持します。
  1. 線形をクリックします。[線形]タブ[修正]パネル[ジオメトリ エディタ] 検索をクリックします。
  2. [線形レイアウト ツール]ツールバーで、[IP を挿入]をクリックします。
  3. 図面ウィンドウで、新しい IP の位置をクリックします。
作図領域から線形の IP を分離するには
終点が一致する 2 つの固定接線または片側固定接線の交点(IP)を分離します。
IP (1)を分割する場合、指定した距離(2)に応じて接線の終点が分離されます。IP を分割する場合(3)、2 番目の接線は解決済み線形ジオメトリの一部ではなくなります。
  1. 線形を選択します。
    グリップは交点に表示されます。
  2. グリップにカーソルを合わせます。
  3. グリップ メニューから[頂点を分離]を選択します。
  4. IP を分離した後の終点間の距離を指定します。
  5. 接線が交点から分割され、グリップ が表示されます。
線形から IP を削除するには
交点(IP)を削除することにより、2 つの隣接した接線から 1 つの接線を作成します。
IP (1)を削除すると(2)、接線の終点が削除されます。
  2. [線形レイアウト ツール]ツールバーで、[IP を削除]をクリックします。
  3. 図面ウィンドウで、削除する IP 付近のポイントをクリックします。
