線図オブジェクトから減算するには
残っているコンポーネントのいずれも作図し直す必要はなく、線図または線図を含むブロックから選択された部分を減算します。減算する部分には、線分、ポリライン(閉じたまたは開いた)、円弧、円、テキスト、またはハッチングを含むことができ、あるいはこれらで作図したものであってもかまいません。この減算操作によって閉じたポリラインの一部を削除した場合、ポリラインは閉じたものとして再作成されます。この減算操作によって閉じたポリラインが 2 つに分割された場合、分割後の 2 つの部分とも閉じたポリラインとして再作成されます。しかし、減算がハッチングを 2 分割するとき、ハッチングは、どちらかの部分をクリックして選択できる一つの線図図形のままで残っています。
注: この操作によって減算されたものは、図面から実際に削除されます。画面から線図を非表示にしたい場合は、代わりに[隠す]コマンドを使用できます。
  1. 減算したい線図を作図します(既存の線図を減算に使用する場合はそれを利用できます)。
  2. 減算の対象となる線図またはオブジェクトを選択します。
  3. 右クリックし、[AEC 修正ツール][差]をクリックします。
  4. 減算する部分を図に示す線図を選択します。[Enter]を押します。
  5. [Enter]を押し選択した線図を保存します。y(はい)を入力して削除します。
ブロックの一部を減算する
