[Define Basin From Entities]ダイアログ ボックス
サーフェス等高線またはポリラインからステージ ストレージ解析の排水溝を定義するには、このダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログ ボックスは、[Stage Storage]ダイアログ ボックスから表示します。
[Basin Creation Parameters]
[Basin Name]
排水溝の名前を指定します。
[Define Basin From Surface Contours]
図面上で選択したサーフェス内のすべての等高線を使用して、排水溝を定義できます。このオプションを選択した後、[Define]をクリックして、サーフェスを図面上で選択します。サーフェス内のすべての等高線が排水溝の定義で使用されます。このオプションを使用するには、サーフェス スタイルでサーフェス等高線を表示する必要があります。詳細は、「サーフェス ステージ ストレージ土量解析の等高線を表示するには」を参照してください。
注: すべての等高線ではなく、選択した等高線から排水溝を定義する場合は、[Define Basin From Polylines]オプションを選択し、[Extract Objects From Surface]をクリックします。
次のいずれかの方法でポリラインを選択できます。
  • 図面内の既存のポリラインを選択するには、[Define Basin From Polylines]オプションを選択し、ダイアログ ボックスの下部にある[Define]ボタンをクリックして、図面上でポリラインを選択します。
  • サーフェス等高線から抽出して選択したポリラインから排水溝を定義するには、[Define Basin From Polylines]オプションを選択し、このダイアログ ボックスの[Polyline Method Options]領域でオプションを指定します。次に、[Define]をクリックして、抽出したポリラインを選択します。
ダイアログ ボックスのこの領域のオプションは、[Define Basin From Polylines]を選択した場合に有効になります。
サーフェス等高線からポリラインを抽出します。抽出したポリラインを使用して、排水溝を定義できます。このボタンをクリックした後、図面上でサーフェスを選択し、[Enter]を押します。このオプションを使用するには、サーフェス スタイルでサーフェス等高線を表示する必要があります。詳細は、「サーフェス ステージ ストレージ土量解析の等高線を表示するには」を参照してください。[Define Basin From Entities]ダイアログ ボックスで[Define]をクリックすると、排水溝の定義に作成されたポリラインを選択できるようになります。
注: [Define Basin From Surface Contours]オプションでは、入力データのすべてのサーフェス等高線が使用されます。一方、[Extract Objects From Surface]オプションを使用する場合、くぼ地を定義する等高線など、選択した等高線からデータを抽出することができます。
[Change Selected Entities To The Following Layer]
選択した図形を新しい画層に移動するよう指定します。画層名を入力します。
[Delete Unselected Entities On Selected Layers]
[Extract Entities From Surface]ボタンをクリックして作成したが、[Define]ボタンをクリックして選択していないポリラインをすべて削除することにより、図面をクリーンアップします。
[Define]
排水溝の定義に使用するポリラインを図面上で選択できます。このボタンをクリックした後、図面上でポリラインを選択します。図面内の既存のポリライン、または[Extract Objects From Surface]ボタンをクリックして抽出したポリラインを選択することができます。
