[投影]タブ([縦断ビュー プロパティ]ダイアログ ボックス)
投影オブジェクトの標高またはスタイルを編集したり、投影オブジェクトを追加または削除するには、このタブを使用します。
[投影プロパティ]コマンドを選択すると、[縦断ビュー プロパティ]ダイアログ ボックスの[投影]タブが表示されます。
縦断ビューに投影されているオブジェクトがない場合、このタブはダイアログ ボックスに表示されません。
名前
現在の縦断ビューの表示で使用できるオブジェクトの名前および分類を指定します。クリックすると、縦断ビューのオブジェクトを追加または削除できます。
スタイル
各投影オブジェクトの表示スタイルを指定します。単一の図形をクリックして変更するか、分類の<すべてを設定> をクリックして分類のすべてのオブジェクトに対するスタイルを選択します。
注: 多目的投影スタイルは、AutoCAD オブジェクトを対象に使用します。各投影スタイルには、投影可能なすべてのタイプの AutoCAD オブジェクトに関する設定が含まれています。Autodesk Civil 3D のオブジェクト スタイルによって、投影される Autodesk Civil 3D オブジェクトの外観がコントロールされます。ポイントの場合は、ポイント マーカー スタイルが使用されます。計画線の場合は、[計画線スタイル]ダイアログ ボックスの[縦断と横断]タブの設定が使用されます。測量図形の場合は、[図形スタイル]ダイアログ ボックスの[縦断と横断]タブの設定が使用されます。
[標高オプション]
投影オブジェクトの標高を平面図([オブジェクトを使用])の標高で決定するか、縦断ビューで手動で制御するかを指定します。単一の図形をクリックして変更するか、分類の<すべてを設定> をクリックして分類のすべてのオブジェクトに対するオブジェクトを選択します。
注: 標高オプションと標高値は、InfraWorks から Civil 3D に取り込まれた橋梁には指定できません。
[標高値]
投影オブジェクトの実際の標高を指定します。分類の<すべてを設定> をクリックして、その分類のすべてのオブジェクトに対する標高を選択します。
[ラベル スタイル]
投影オブジェクトに使用するラベル スタイルを指定します。ラベルは、すべての非線形オブジェクト タイプ(ソリッド、ブロック、マルチビュー ブロック、ポイント、COGO ポイント、および橋梁)に追加できます。
[オブジェクトを選択]
クリックすると、図面内のオブジェクトを選択して、縦断ビューに追加できます。
