指定した抽出幅を持ち、指定した測点で線形を横切る垂直な横断抽出ラインを作成するには
検索をクリックします。
カーソルがクリック モードに変わります。線形の選択を求めるプロンプトが表示されます。
- 次のいずれかの操作を行います。
- [Enter]を押して線形のリストから選択します。
- 図面で目的の平面線形をクリックします。
線形を作成する方法については、「概要 - 線形を作成する」を参照してください。
- 横断抽出ライン グループを指定します。横断抽出ラインは、横断抽出ライン グループに属している必要があります。次のいずれかの操作を行います。
カーソルが測点クリック モード(既定値)に変わります。測点の選択を求めるプロンプトが表示されます。
- 次のいずれかの操作を行います。
- コマンド ラインで、目的の測点値を入力して測点を指定します。
- 図面でカーソルのツールチップを使用して、線形に沿った測点を検出します。測点をクリックします。
- 次のいずれかの操作を行います。
- コマンド ラインに、左抽出幅を入力します。[Enter]を押します。
- 図面上で希望の距離を指定するには、まず 1 点目をクリックします。これは、左抽出幅の開始を定義します。2 点目をクリックします。この点は、左の抽出幅の終点(つまり長さ)を定義します。
- 次のいずれかの操作を行います。
- コマンド ラインに、右抽出幅を入力します。[Enter]を押します。
- 図面上で希望の距離を指定するには、まず 1 点目をクリックします。これは、右抽出幅の開始を定義します。2 点目をクリックします。この点は、右の抽出幅の終点(つまり長さ)を定義します。
- 右クリックして、[測点から]モードを終了します。
横断抽出ライン スタイルによって、指定した位置と長さで線形に沿ってラインが垂直に描かれます。この横断抽出ラインは、横断を表します。
注: 左右の抽出幅セグメントに対して、用地境界線(ROW)の線形などの線形をアタッチすることができます。これにより可変的な横断抽出ライン幅を定義することができます。後で[横断抽出ライン ツール]ツールバーの[グループの抽出幅を編集]ツールを使用すると、すべての横断抽出ラインの幅がグループの幅に合わせて拡張またはトリムされます。
測点の範囲から、指定した測点間隔で線形に垂直の横断抽出ラインを作成するには
検索をクリックします。
- 次のいずれかの操作を行います。
- [横断抽出ライン ツール]ツールバーの横断抽出ライン作成方法のリストで、 をクリックします。これにより、[測点範囲から]が選択されます。
[測点の範囲から横断抽出ラインを作成]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 既定の設定を確認します。必要に応じて変更します。[OK]をクリックします。測点の範囲の既定値は、線形全体の長さに設定されます。
横断抽出ライン スタイルによって、指定した間隔で線形を切断するように、横断抽出ラインが線形に沿って描かれます。これらの横断抽出ラインは、横断を表します。
画面上でポイントをクリックして、横断抽出ラインまたはマルチセグメント横断抽出ラインを作成するには
検索をクリックします。
- 次のいずれかの操作を行います。
- [横断抽出ライン ツール]ツールバーの横断抽出ライン作成方法のリストで、 をクリックします。これにより、[画面のポイントをクリック]が選択されます。始点の選択を求めるプロンプトが表示されます。
- 図面でカーソルのツールチップを使用して、始点を検出します。始点をクリックします。
- 次のいずれかの操作を行います。
- 図面で、線形の反対側にある終点をクリックします。右クリックして、ポイント クリック セッションを終了します。[Enter]を押します。
- 図面で 1 つまたは複数のポイントをクリックして、線形をはさんで始点の反対側に最後の終点がある横断抽出ライン(横断)を定義します。最後の終点が線形をはさんで始点の反対側にない場合、横断抽出ラインは、線形の中心線に接するように補間されます。
- 次のいずれかの操作を行います。
- 横断抽出ラインをさらに描画するには、画面上でポイントを続けてクリックします。
- 右クリックして、[画面のポイントをクリック]モードを終了します。
注: コリドー測点間にある横断抽出ラインを作成する場合、横断に表示されるデータは、直前と直後の測点の間で補間されます。
横断抽出ライン スタイルによって、横断を表す線形間にラインまたはマルチセグメント ラインが描画されます。
指定したコリドー測点で線形を横切る垂直の横断抽出ラインを作成するには
検索をクリックします。
- 次のいずれかの操作を行います。
- [横断抽出ライン ツール]ツールバーの横断抽出ライン作成方法のリストで、 をクリックして、[コリドー測点から]を選択します。
[コリドーの測点から横断抽出ラインを作成]ダイアログ ボックスが表示されます。
注: 選択した線形に基づいて定義したコリドーが存在しない場合は、このコマンドはアクティブではありません。
横断抽出ライン スタイルによって、指定したコリドー測点で線形を横切るように、横断抽出ラインが線形に沿って描かれます。これらの横断抽出ラインは、コリドー横断を表します。
