このページを使用してサーフェスに含める点群データを指定します。
Selection Options
これらのオプションを使用して点群および点群の領域を選択します。
Select an Entire Point Cloud
- 点群全体を選択します。ボタンをクリックして図面の点群を選択するか、[Enter]を押して [Select Point Cloud]ダイアログ ボックスを表示すると、ここから点群を選択できます。
Add a Selected Area of a Point Cloud
- 1 つまたは複数の点群の領域を選択します。選択した領域で複数の点群のポイントを囲むことができます。ボタンをクリックして、次のいずれかのオプションを使用して領域を定義します。
- 2 つの点を選択してウィンドウ領域を定義します。
注: 他のオプションがコマンド ラインでアクティブの場合は、W と入力してこの選択オプションに戻ることができます。
- ポリゴンや選択ポイントに G と入力してポリゴン領域を定義します。 このオプションを使用すると、[Close]オプションがコマンド ラインに表示されます。ポリゴン領域を定義するポイントの選択を完了したら、[Close]オプションを使用してポリゴン領域を閉じます。
- ポリラインに LI と入力し、領域を囲む既存の閉じたポリラインを選択します。
注: これらのコマンド ライン オプションがアクティブの場合は、、点群に P と入力して、点群全体を選択することもできます。
Remove a Selection From the List
- リストから選択項目を削除します。[Selected Areas]リストの項目を選択して、このボタンをクリックしてリストから削除します。 ボタンをクリックしたときにリストに現在選択されている項目がない場合は、[Create TIN Surface from Point Cloud]ウィザードが非表示になり、図面の除去する領域を選択するようプロンプトが表示されます。
Selected Areas
このリストには、点群と選択された点群の領域が表示されます。
Selection
- 選択のタイプが表示されます。点群、ウィンドウ領域、ポリゴン領域、またはポリラインを選択します。
Point Cloud Name
- 選択した点群の名前が表示されます。選択した領域が複数の点群のポイントを囲んでいる場合は、複数の点群名が[Point Cloud Name]列に一覧表示されます。
Points Selected
- 選択のポイントのおおよその数を表示します。
[読み込むパーセンテージ]
- サーフェスで使用する選択領域に含まれるポイントのパーセンテージを表示します。[ポイント間の距離]列に表示される値を変更することにより、パーセンテージを調整することができます。
[ポイント間の距離]
- 既定では、すべての選択した領域のポイント間の推定平均距離を表示します。既定の距離を計算するには、各ポイントとそのポイントに最も近いポイントの距離が計算され、次にこれらの距離が平均化されます。サーフェスで使用するポイントのパーセンテージを減らすため、距離の既定値を高く変更することができます。
Total Number of Points Selected
- すべての選択した領域の選択したポイントの総数を表示します。
