このダイアログ ボックスは、測量データベースの設定を変更する場合に使用します。これらの設定は、測量データベース機能固有のものです。既定では、測量データベース設定は C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects\<データベース名>\Survey.sdb_set ファイルに保存されます。
データベースの単位を指定します。
をクリックすると、 [測地座標系の選択] ダイアログ ボックスが表示され、測量データベースのデータの測地座標系を指定できます。既定の測地座標系は、[なし]に設定されています。
距離単位を指定します。[値]列のセルをクリックし、リストから距離単位を選択します。
測量データベースのデータの角度単位を指定します。[値] 列のセルをクリックし、リストから角度のタイプを選択します。
測量データベースのデータの方向タイプを指定します。[値] 列のセルをクリックし、リストから方向のタイプを選択します。
観測データに気温補正を適用した場合に、測量データベースのデータの気温単位を指定します。[値] 列のセルをクリックし、リストから気温のタイプを選択します。
観測データに気圧補正を適用した場合に、測量データベースのデータの気圧単位を指定します。[値] 列のセルをクリックし、リストから気圧のタイプを選択します。
測量データの表示制度を指定します。
(方向を含む)すべての角度値の精度値を指定します。既定の精度は 4 です。
すべての距離値の精度値を指定します。メートル単位の既定の精度は 3、フィート単位の既定の精度は 2 です。
すべての標高値の精度値を指定します。既定の精度は、メートル単位で 3、フィート単位で 2 です。
すべての座標値の精度値を指定します。既定の精度は 4 です。
すべての緯度値と経度値の精度値を指定します。既定の精度は 8 です。
測定に割り当てられる既定のタイプを指定します。
既定の角度のタイプを指定します。[値] 列のセルをクリックし、リストから距離のタイプを選択します。
既定の距離のタイプを指定します。[値] 列のセルをクリックし、リストから距離のタイプを選択します。
既定の鉛直タイプを指定します。[値] 列のセルをクリックし、リストから鉛直タイプを選択します。
既定のターゲット タイプを指定します。[値] 列のセルをクリックし、リストからターゲット タイプを選択します。
測量観測情報に適用する既定の測定補正を指定します。
地球の曲率と太陽光の屈折の測定計算を補正するには、 [はい] を選択します。
測定計算を基準面に補正するには、 [はい] を選択します。
気温および気圧の測定計算を補正するには、 [はい] を選択します。
水平 視準 の面 1 と面 2 の角度タイプを補正するには、 [はい] を選択します。
鉛直視準の面 1 と面 2 の角度タイプを補正するには、 [はい] を選択します。
尺度係数について計算後の水平距離を補正するには [はい] を選択します。
[水平調整の方法] で指定した方法に基づいて、数理解析を実行するには、 [はい] を選択します。
角度誤差をトラバース全体に分散させるには、 [はい] を選択します。
次のトラバース解析方法のいずれかを指定します。
次の鉛直調整方法のいずれかを指定します。
水平方向の閉合差の最小許容誤差を指定します(たとえば、15000.00 の値を指定した場合は 15000 分の 1 になります)。
標高方向の閉合差の最小許容誤差を指定します(たとえば、15000.00 の値を指定した場合は 15000 分の 1 になります)。
トラバースの観測セットあたりの最大角度誤差を指定します。
ネットワークまたはトラバースの最小二乗解析を実行するための測量データベース設定の既定値を指定します。
ネットワークの最小二乗解析のみを対象とした調整タイプを指定します。[トラバース解析の既定値]の設定で 2D 解析か 3D 解析かを指定します。[値] 列のセルをクリックし、リストから次のいずれかを選択します。
解決に達するまで、最小二乗ルーチンで観測データを調整する最大回数を指定します。既定の設定は 8 です。入力可能な最大繰り返し回数は 10 です。一般的には、2 ~ 3 回以内の繰り返しで解決に達します。
解決が受け入れられるまで、座標間で許容される最大差を指定します。
F 分布に関連して計算するパーセンテージとして 95% または 99% を指定します。F は、2 つの独立したカイ二乗変数の比率です。これらの変数は、それぞれの自由度で除算されます。たとえば、信頼レベルを 99% に設定した場合、計算後の楕円にはポイントの正確な位置が 99% の確率で含まれていると確信を持つことができます。
最小二乗解析の出力(*.lso)ファイルにエラーの検出を追加する場合は、 [はい] を選択します。
[測量コマンド ウィンドウ] で作業するための測量データベースの設定を指定します。
[測量コマンド ウィンドウ] で直前のコマンドを自動的に繰り返すには、 [はい] を選択します。既定では、この設定はオンになっています。この設定をオンにすると、コマンド名を一度だけ入力すれば、数値データを入力するだけで、そのコマンドを継続して使用することができます。コマンドを終了するには、別のコマンド名を入力します。
ポイントの自動番号付けを有効にするには、 [はい] を選択します。自動ポイント番号付けがオンの場合、新しいポイントには次の使用可能なポイント番号が自動的に割り当てられます。自動ポイント番号付けがオフの場合、新しいポイント番号を指定する必要があります。
ポイントの自動番号付けの開始番号を指定します。
方向および距離に加え、ポイントに達するまでのコースに関するレポートを [測量コマンド ウィンドウ] に表示するには、 [はい] を選択します。
出力ファイルと[測量コマンド ウィンドウ]の出力ビューの双方の出力に適用されます。
方向および距離に加え、図形を作成するために取られたコースに関するレポートを [測量コマンド ウィンドウ] に表示するには、 [はい] を選択します。
出力ファイルと [測量コマンド ウィンドウ] の出力ビューの双方の出力に適用されます。
北座標、東座標、標高の情報に加え、ポイントの座標を [測量コマンド ウィンドウ] に表示するには、 [はい] を選択します。
北座標、東座標、標高の情報に加え、図形のポイントの座標を [測量コマンド ウィンドウ] に表示するには、 [はい] を選択します。
入力したコマンドを [測量コマンド ウィンドウ] に表示するには、 [はい] を選択します。
[はい] を選択し、ネットワークごとの [測量コマンド ウィンドウ] の入力を記録するバッチ ファイルを指定します。測量データベース内の各ネットワークのバッチ ファイルは、Civil 3D Projects¥<名前の付いた> 測量データベース>¥<名前の付いた> ネットワーク¥Batch.txt に保存されます。
[いいえ] に設定した場合は、 [測量コマンド ウィンドウ] のバッチ ビューに、コマンドが表示されなくなります。
[はい] を選択し、 [測量コマンド ウィンドウ] の出力を記録する出力ファイル名を指定します。測量データベース内の各ネットワークの出力ファイルは、Civil 3D Projects¥<名前の付いた> 測量データベース¥<名前の付いた> ネットワーク¥Output.txt に保存されます。
測量ポイントの計算に許容誤差を含めることを指定します。[はい]を指定した場合、許容誤差のある観測情報は、測量ポイントの計算対象に含まれます。
距離の最大差を指定します。ポイントまでの距離を複数回観測し、距離の差が許容値を超えた場合、イベント ビューアにイベントがリスト表示され、警告アイコンが[ツールスペース]の観測で表示されます。距離の差が許容値を下回る場合は、距離差の平均が算出され、ポイントの座標が確定されます。
角度の最大差を指定します。ポイントまでの角度を複数回観測し、角度の差が許容値を超えた場合、イベント ビューアにイベントがリスト表示され、警告アイコンが[ツールスペース]の観測で表示されます。角度の差が許容値を下回る場合は、角度差の平均が算出され、ポイントの座標が確定されます。
標高の最大差を指定します。ポイントまでの標高を複数回観測し、標高の差が許容値を超えた場合、イベント ビューアにイベントがリスト表示され、警告アイコンが[ツールスペース]の観測で表示されます。標高の差が許容値を下回る場合は、標高差の平均が算出され、ポイントの標高が確定されます。
座標の最大差を指定します。1 つ以上の設定からポイントを配置し、標高の差が許容値を超えた場合、イベント ビューアにイベントがリスト表示され、警告アイコンが[ツールスペース]の観測で表示されます。座標の差が許容値を下回る場合は、座標の平均が算出され、ポイントの座標が確定されます。
測量データベース拡張プロパティ設定を指定します。
測量データベースで存在していない Survey LandXML プロパティを LandXML ファイルに自動的に作成するには、[はい]を指定します。
必須のプロパティがない<測量フィーチャ クラス>のインスタンスについて、イベント ビューアに警告を表示するには、[はい]を指定します。[イベント ビューア] ツリーには、測量データベース名とコマンド名が表示されます。イベント ビューアの[説明]列には、「<測量フィーチャ クラス><オブジェクト ID>: 必須の値 <プロパティ名> がありません」と表示されます。
測量データベースに影響を及ぼす変更のログへの記録を有効にするには、 [はい] を指定します。これらの変更は .log ファイルに保存され、変更レポート .xsl ファイルと共に使用されて変更レポートが作成されます。
