Xerox Wide Format Print System 8825 の標準機能を指定します。
Xerox Wide Format Print System 8825 は PowerPC 603ev ベースの高機能な組み込みコントローラを持つ LED ワイド フォーマット プリンタです。直接ネットワークに接続でき、クライアント ソフトウェアは複数のプラットフォームとオペレーティングシステムをサポートしています。解像度は 400 dpi、速度は 3 インチ/秒、高速コントローラ、1 または 2 ロール紙が利用でき、オプションの手差し供紙および複数の仕上げオプションを提供します。Xerox Wide Format Print System 8825 は、1 分間に 4 D サイズまたは 2 E サイズを処理する能力を持っています。複数のプリンタ ドライバが使用可能なクライアント ソフトウェア一式を提供します。
標準機能は次のとおりです。
- Xerographic LED 処理とイメージング
- 有機光センサー
- 1 つの 500 フィート ロール紙。オプションで 2 つの 500 フィート ロール紙を増設可能。オプションの手差し給紙。
- 上質紙、模造皮紙、フィルムの使用。
- A4 から A0(A から E) サイズの出力。
- 標準 48 フィート、128 MB SDRAM またはオプションのハードディスクを使用する設定により、最大 80 フィートまでの長尺印刷。
- 400 DPI イメージ出力
- 64 MB SDRAM
- 高速コントローラ
- 3 インチ/秒(IPS)の処理速度
- 電子照合
- リモート プリンタとジョブ キューの管理
- 自動ポート検出
- データ形式検出
- 縮尺と回転
- 用紙サイズ検出
- ロール紙選択
- 位置決めと余白のコントロール
- 印刷ラベル
- バナー ページ
- ページ配置
- 印刷スタンプ
- 9 ペン パレット(256 ペン)
- 64 ペン パターン
- 10 ユーザ設定
- Microsoft® Windows と AutoCAD ドライバ
- Engineering Document Exchange
- TCP/IP ネットワーク プロトコル
- インタフェース: RS232、双方向 セントロニクス IEEE 1284、10/100 Base TX イーサネット
- 標準データ形式: HPGL、HP-GL/2、HP-RTL、CGM (Level 1 ATA 拡張)、C4、FileNet、VDS、Calcomp 906/907/951/PCI、TIFF 6.0、NIRS、CALS 1 & 2。
- 圧縮タイプ: CCITT-G4、G3-1D、G3-2D、Packbits、RLE、Seed Row、Adaptive
