印刷スタイル テーブルをレイアウトに割り当てる
図面の各レイアウトに異なる印刷スタイル テーブルを割り当てることにより、レイアウト内のオブジェクトの印刷方法をコントロールできます。印刷スタイル テーブルは、モデル空間とペーパー空間の両方のオブジェクトに反映されます。印刷スタイルのプロパティを適用せずに図面を印刷するには、印刷スタイル テーブルのリストから[なし]を選択します。
名前の付いた印刷スタイル テーブルを使用すると、図面内の各オブジェクトに印刷スタイルが直接割り当てられるか、画層から継承されます。
印刷スタイル テーブルの効果をレイアウトに表示するには、[ページ設定]ダイアログ ボックスの[印刷スタイル テーブル]領域で、[印刷スタイルを表示]チェック ボックスをオンにします。
操作方法
印刷スタイル テーブルを作成するには
  1. [ホーム]タブ [出力]パネル [印刷]をクリックします。
  2. [印刷]ダイアログ ボックスの[印刷スタイル テーブル]領域で、ドロップダウン リストをクリックし、[新規作成]を選択します。
  3. 最初のページを読みます。[次へ]をクリックします。
  4. [開始]ページで、環境設定ファイル(CFG)またはプロッタ環境設定ファイル(PCP または PC2)からペンの設定を読み込んだり、既存の印刷スタイル テーブルを基に新しい印刷スタイル テーブルを作成したり、印刷スタイル テーブルを最初から作成することができます。既存の印刷スタイル テーブルを使用する場合は、それと同じ種類のテーブルが新しい印刷スタイル テーブルに使用されます。[次へ]をクリックします。
  5. [印刷スタイル テーブルのタイプを選択]ページで、[色従属印刷スタイル テーブル]または[名前の付いた印刷スタイル テーブル]を選択します。
  6. PCP、PC2、または CFG ファイルからペンの設定を読み込む場合や、既存の印刷スタイル テーブルを基に新しいテーブルを作成する場合は、[ファイル名を参照]ページでファイルを指定します。CFG ファイルを使用する場合は、読み込むプロッタの環境設定を選択しなければならない場合もあります。 [次へ]をクリックします。
  7. [ファイル名]ページで、新しい印刷スタイル テーブルの名前を入力します。[次へ]をクリックします。
  8. [完了]ページで、[印刷スタイル テーブル エディタ]をクリックして、新しい印刷スタイル テーブルを編集することができます。新しい印刷スタイル テーブルをすべての図面で使用できるように割り当てることができます。
  9. [完了]ボタンをクリックします。
    新しい印刷スタイル テーブルは、色従属印刷スタイル テーブルを使用しているすべての図面の[印刷]および[ページ設定]ダイアログ ボックスで使用できます。
印刷スタイル テーブルの印刷スタイルを編集するには
  2. [印刷]ダイアログ ボックスの[印刷スタイル テーブル]領域で、編集する印刷スタイル テーブルを選択し、[編集]ボタンをクリックします。
  3. [印刷スタイル テーブル エディタ]の[フォーム表示]タブの[印刷スタイル]領域で、変更する印刷スタイルを選択し、設定を編集します。
  4. [保存して閉じる]をクリックします。
印刷スタイル テーブルの説明を変更するには
  2. [印刷]ダイアログ ボックスの[印刷スタイル テーブル]領域で、説明を変更する印刷スタイル テーブルを選択し、[編集]ボタンをクリックします。
  3. [印刷スタイル テーブル エディタ]の[一般]タブで、新しい説明を入力します。
印刷スタイル テーブルをレイアウトに割り当てるには
  1. 印刷スタイル テーブルを割り当てる[モデル]タブまたはレイアウト タブを選択します。
  2. アプリケーション メニュー で、[印刷] [ページ設定]を選択します。
  3. [ページ設定管理]で、[修正]をクリックします。
  4. [印刷スタイル テーブル(ペン割り当て)]領域で、印刷スタイル テーブルを選択します。
  5. [質問]ダイアログ ボックスで[はい]または[いいえ]をクリックし、選択した印刷スタイル テーブルを現在のタブだけに適用するか、またはすべてのレイアウトに適用するかを指定します。
    このオプションは、[モデル]タブから印刷する場合にのみ使用できます。
  6. 印刷スタイル テーブルの効果をレイアウトでプレビューするには、[印刷スタイルを表示]チェック ボックスをオンにします。
    このオプションはレイアウトでのみ有効です。
  7. [OK]をクリックします。
  8. [ページ設定管理]で、[閉じる]をクリックします。
注: ダイアログ ボックスで[印刷スタイルを表示]オプションが既に選択されていた場合、印刷スタイルの設定を表示するには、一度他のレイアウト タブまたは[モデル]タブに切り替え、再び元のレイアウト タブに戻す必要があります。
  1. 印刷スタイル テーブルの効果のプレビューを表示するレイアウトを選択します。
  4. [ページ設定]ダイアログ ボックスの[印刷スタイル テーブル(ペン割り当て)]領域で、[印刷スタイルを表示]チェック ボックスをオンにします。
  5. [OK]をクリックします。
  6. [ページ設定管理]で、[閉じる]をクリックします。
    印刷スタイル テーブルの効果がレイアウトに表示されます。
