印刷とパブリッシュに関するオプションをコントロールします。
新規図面や、AutoCAD Release 14 以前のリリースで作成され AutoCAD 2000 以降の形式ではまだ保存されていない図面の既定の印刷設定をコントロールします。
新規図面や、AutoCAD Release 14 以前のリリースで作成され AutoCAD 2000 以降の形式ではまだ保存されていない図面の既定の出力デバイスをコントロールします。このリストには、プロッタ環境設定検索パスにあるすべてのプロッタ環境設定ファイル(PC3)と、システムで環境設定されているすべてのシステム プリンタが表示されます。
最後に正常に印刷された設定と同じ印刷設定を使用します。
プロッタ管理ウィンドウ(Windows システム ウィンドウ)が表示されます。
ファイルへ出力処理の既定の場所を指定します。新しい場所を入力することも、[...]ボタンをクリックして新しい場所を指定することもできます。
バックグラウンドの印刷とパブリッシュに関するオプションを指定します。バックグラウンド印刷は、印刷またはパブリッシュ ジョブを開始し、即座に図面ファイルに戻って、印刷またはパブリッシュ処理中も作業を続けるのに使用できます。
バックグラウンド印刷とパブリッシュの詳細は、[印刷とパブリッシュ]ステータス バー アイコンのショートカット メニューから参照できます。
AutoCAD を実行していなくても、Windows コマンド プロンプトで acad/pl <DSD ファイル名> と入力すると、ジョブを印刷またはパブリッシュできます。
印刷とパブリッシュに対してバックグラウンド印刷をオンにするかどうかを指定します。
印刷とパブリッシュのログ ファイルをカンマ区切り値(CSV)ファイルとして保存するオプションをコントロールします。カンマ区切り値(CSV)ファイルは、スプレッドシート プログラムで表示できます。
このログ ファイルには、印刷とパブリッシュに関する次の情報が含まれます。
すべての印刷とパブリッシュ ジョブに関する情報を含むログ ファイルが自動的に保存されるように指定します。
印刷とパブリッシュの各ジョブごとに別のログ ファイルが作成されるように指定します。
用紙サイズの設定、システム プリンタの警告動作、OLE オブジェクトの処理などの一般的な印刷環境に関するオプションをコントロールします。
[ページ設定]ダイアログ ボックスで指定されている用紙サイズを使用します。ただし、選択している出力デバイスでこの用紙サイズに印刷できる場合に限ります。選択した出力デバイスがこの用紙サイズでは印刷できない場合、警告メッセージが表示され、印刷構成ファイル(PC3)または既定のシステム設定(出力デバイスがシステム プリンタの場合)のいずれかに指定されている用紙サイズが使用されます。
プロッタ環境設定ファイル(PC3)で指定されている用紙サイズ、または、出力デバイスがシステム プリンタの場合は既定のシステム設定で指定されている用紙サイズを使用します。
入力または出力ポートの競合により印刷図面がシステム プリンタにスプールされた場合に、警告を表示するかどうかをコントロールします。
印刷される OLE オブジェクトの品質を指定します。選択できるオプションは、[白黒(スプレッド シートなど)]、[グラフィックス(色の付いた文字、円グラフなど)]、[高品質グラフィックス(写真など)]、[自動選択]です。[自動選択]オプションでは、OLE オブジェクトの種類に基づいて印刷品質が設定されます。
OLE オブジェクトを含む図面を印刷する場合に、OLE オブジェクトの作成に使用されたアプリケーションを起動します。このオプションを使用することによって、印刷する OLE オブジェクトの品質を最適化できます。この設定は図面に保存されます。
[印刷]および[ページ設定]ダイアログ ボックスに、Windows システム プリンタを表示するかどうかをコントロールします。このチェック ボックスをオンにしたときに非表示になるのは標準の Windows システム プリンタだけです。[プロッタを追加]ウィザードを使用して環境設定した Windows システム プリンタは非表示にはなりません。
Plotters フォルダとそのサブフォルダからデバイスの PC3 ファイルを移動することにより、[印刷]および[ページ設定]ダイアログ ボックスのデバイス リスト ボックスのサイズをコントロールできます。
印刷領域を印刷可能領域の左下コーナーからオフセットするか、用紙のエッジからオフセットするかを指定します。
印刷オフセットを印刷可能領域を基準にして指定します。
印刷オフットを用紙のエッジを基準にして指定します。
[印刷スタンプ]ダイアログ ボックスが表示されます。
[印刷スタイル テーブル設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
