Adobe PDF ファイルを出力する
DWG to PDF ドライバを使用すると、図面から Adobe® Portable Document Format (PDF)ファイルを作成できます。
Adobe® Portable Document Format (PDF)は、電子情報交換で使用する標準です。 PDF ファイルは、Adobe の Web サイトから無料で入手できる Adobe Reader を使用して表示したり印刷するために、簡単に配布することができます。PDF ファイルを使用すると、事実上誰とでも図面を共有できます。
DWF6 ファイルと同じように、PDF ファイルもベクトル ベース形式で作成されるため、精度が保持されます。PDF に変換された図面は簡単に配布でき、Adobe Reader バージョン 6 以上で表示、印刷することができます。
[プロッタ環境設定エディタ]の[PDF プロパティ]ダイアログ ボックスを表示して、出力をカスタマイズします。このダイアログ ボックスを表示するには、[デバイスとドキュメントの設定]タブで、ツリー表示から[カスタム プロパティ]を選択します。次に、[カスタム ダイアログにアクセス]領域で、[カスタム プロパティ]ボタンをクリックします。
PDF の出力は、解像度を指定することでカスタマイズできます。 [プロッタ環境設定エディタ]の[PDF プロパティ]ダイアログ ボックスで、ベクトル イメージとラスター イメージの解像度を、150 dpi から最大 4,800 dpi の範囲で指定できます。また、ベクトル、グラデーション、カラー、モノクロ出力のカスタム解像度を設定することもできます。
注: PDF ビューアに透明なオブジェクトとワイプアウトが現在正しく表示されていても、既定の印刷設定を使用すると、その表示とまったく同じように印刷することはできません。図面に透明なオブジェクトが含まれている場合は、Adobe Acrobat の設定を調整する必要があります。Adobe Acrobat で[透明部分の分割・統合]を[画像として印刷]に設定するか、[ラスタライズとベクトルのバランス]の値を小さくします。詳細は、Adobe のドキュメントを参照してください。
操作方法
単一のレイアウトを PDF ファイルに書き出すには
AutoCAD PDF プロッタに出力することにより、レイアウトから PDF ファイルを生成することができます。
  1. 作図領域の左下付近ににあるレイアウト タブをクリックします。
  2. [ホーム]タブ [出力]パネル [印刷]をクリックします。 検索
  3. [印刷]ダイアログ ボックスの[プリンタ/プロッタ]領域で、目的に合った最も適切な AutoCAD PDF プロッタ環境設定(PC3 ファイル)を選択します。
    注: 目的に応じてカスタマイズされた PDF ファイルを生成できるように設定されたいつくつかの AutoCAD PDF PC3 ファイルが用意されており、それらは PC3 ファイル名によって示されています。たとえば、AutoCAD PDF (Web and Mobile) PC3 ファイルは、モバイル デバイスや Web ブラウザで表示するために最適化された PDF ファイルを生成します。
  4. 用紙サイズ、印刷領域、印刷尺度、図面の方向、およびその他のオプションを選択します。
  5. [OK]をクリックします。
  6. [印刷ファイルを参照]ダイアログ ボックスで、印刷出力ファイルがある場所を選択し、PDF ファイルのファイル名を入力します。
  7. [保存]をクリックします。
PDF ファイルを横向きに出力するには
  1. [ホーム]タブ [出力]パネル [印刷]をクリックします。
  2. [印刷]ダイアログ ボックスの[プリンタ/プロッタ]領域で、[名前]ボックスのリストから DWG to PDF.pc3 環境設定を選択します。
  3. [用紙サイズ]領域で、大きい数字が先に書かれた用紙サイズを選択します。 たとえば、ANSI A (11.00 x 8.50 インチ)です。
  4. [OK]をクリックします。
  5. [印刷ファイルを参照]ダイアログ ボックスで、印刷出力ファイルがある場所を選択し、PDF ファイルのファイル名を入力します。
  6. [保存]をクリックします。
