[変換設定を修正]ダイアログ ボックス
選択した変換設定に関連付けられている変換パッケージの種類、場所、一意のオプションを指定します。
[変換パッケージの種類]
選択した変換設定の種類と場所を指定します。
[インプレイス(ファイルを上書き)]
非圧縮ファイルの変換パッケージを作成します。元のフォルダ内にある既存のファイルは上書きされます。
[フォルダ(ファイルのセット)]
新しいフォルダまたは既存のフォルダ内の非圧縮ファイルの変換パッケージを作成します。
[Zip (*.zip)]
ファイルの変換パッケージを、Zip 圧縮ファイルとして作成します。指定のフォルダにファイルを復元するには、PKZip や WinZip などの解凍ユーティリティが必要です。
[ファイル形式]
変換パッケージに含めるすべての図面が変換されるファイル形式を指定します。ドロップダウン リストから図面ファイル形式を選択できます。
[異尺度対応オブジェクトの表示の正確性を保持]
異尺度対応オブジェクトの表示の正確性を保持して図面を保存するかどうかを指定します。
異尺度対応オブジェクトは、複数の尺度表現を持っている場合があります。異尺度対応オブジェクトは分解され、尺度表現は別々の画層に保存されます。これらの画層には、元の画層の名前に番号が付加された名前が付きます。
[変換ファイルのフォルダ]
変換パッケージを作成する場所を指定します。変換パッケージが作成された最新の 9 つの場所が一覧表示されます。新しい場所を指定するには、[参照]ボタンをクリックして希望の場所を選択します。
このフィールドを未変更のままにすると、変換ファイルは最初に指定した図面ファイルが格納されているフォルダに作成されます。シート セットの場合、変換ファイルはシート セット データ(DST)ファイルが格納されているフォルダに作成されます。
[参照]
標準のファイル選択ダイアログ ボックスが表示され、変換パッケージを作成する場所を選択することができます。
[変換ファイル名]
変換パッケージに名前を付ける方法を指定します。変換パッケージの既定のファイル名が表示されます。変換パッケージの種類をフォルダに設定している場合、このオプションは使用できません。
[ファイル名を要求]
標準のファイル選択ダイアログ ボックスが表示され、変換パッケージの名前を入力できます。
[必要に応じて上書き]
既定の論理ファイル名を使用します。ファイル名が既に存在する場合、既存のファイルが自動的に上書きされます。
[必要に応じてファイル名に自動ナンバリング]
既定の論理ファイル名を使用します。ファイル名が既に存在する場合、末尾に番号が付加されます。この番号は、新しい変換パッケージを保存するたびに増加します。
[変換オプション]
変換パッケージに含めるファイルとフォルダの構造を整理するオプションが表示されます。
[フォルダ構造を整理する]
変換するファイルのフォルダ構造を複製します。ルート フォルダは、階層構造のフォルダ ツリーの最上位のフォルダです。
次の点に注意してください。
  • 相対パスは変更されません。基準となるルート フォルダ以外にある相対パスの場合、1 つ上のフォルダまでの相対パスがそのままルート フォルダに置かれます。
  • ルート フォルダ ツリー内の完全(絶対)パスは相対パスに変換されます。基準となるルート フォルダ以外にある完全パスの場合、1 つ上のフォルダまでのパスがそのままルート フォルダに置かれます。
  • ルート フォルダ ツリー外の完全パスは、パスなしに変換され、ルート フォルダまたはルート フォルダ ツリー内のフォルダに移動されます。
  • 必要に応じて、フォント フォルダが作成されます。
  • PlotCFG フォルダは必要に応じて作成されます。
  • SheetSets フォルダは、必要に応じて、シート セットのすべてのサポート ファイルを保持するために作成されます。ただし、シート セット データ(DST)ファイルはルート フォルダに置かれます。
変換パッケージをインターネットの場所に保存する場合、このオプションは使用できません。
[基準とするルート フォルダ]
外部参照のような図面に従属するファイルの相対パスの基準とするルート フォルダを定義します。
シート セットを変換する場合は、基準とするルート フォルダにシート セット データ(DST)ファイルも含まれます。
[参照]
標準のファイル選択ダイアログ ボックスが表示され、基準とするルート フォルダを指定することができます。
[1 つのフォルダにすべてを含める]ボタン
変換パッケージがインストールされるときに、指定した 1 つのターゲット フォルダにすべてのファイルがインストールされます。
[ファイルとフォルダの構造を保持する]
変換パッケージ内のすべてのファイルのフォルダ構造を保持し、他のシステムで簡単にインストールできるようにします。変換パッケージをインターネットの場所に保存する場合、このオプションは使用できません。
[バックアップ ファイル(*.bak)を作成する]
変換時にバックアップ ファイル(.bak)を作成します。このオプションは、[変換パッケージの種類]に[インプレイス(ファイルを上書き)]を設定しているときにのみ使用できます。
[デジタル署名されたファイルも変換する]
デジタル署名付き図面を変換するかどうかをコントロールします。
[エラーのチェックと修復を行う]
このオプションをオンにすると、図面にエラーが存在するかどうかチェックされます。エラーが検出されると、図面は自動的に修復されます。
[既定のプロッタを「なし」にする]
変換パッケージのプリンタ/プロッタの設定を「なし」に変更します。通常は、送信者のローカル プリンタ/プロッタ設定は受信者には適用されません。
[外部参照をバインドする]
すべての外部参照を、その外部参照がアタッチされているファイルにバインドします。
[ページ設定を置き換え]
変換する図面で指定したページ設定を、別の図面のページ設定で置き換えることができます。このオプションをオンにすると、[ページ設定]ボタンが使用できるようになります。
[ページ設定]
[ページ設定]ダイアログ ボックスが表示され、変換される図面で使用するページ設定を含む図面を選択できます。
[変換設定の説明]
変換設定の説明を入力します。この説明は、[DWG 変換]ダイアログ ボックス[変換設定]ダイアログ ボックスの変換設定リストの下に表示されます。リストから変換設定を選択すると、その説明が表示されます。
