パブリッシュのオプションを指定します。
リボン:
をクリックし、[]をクリックします。
メニュー:
を選択し、[をクリックします。 ファイル名、保存場所、画層情報など、パブリッシュする DWF、DWFx、PDF ファイルの一般的なオプションを指定します。
図面シートをパブリッシュしたときに DWF、DWFx、PDF ファイル、および印刷出力ファイルが保存される場所を指定します。
シングルシート DWF または DWFx ファイルを作成するためのオプションを指定します。
[パブリッシュ]ダイアログ ボックスに表示されたすべてのシートについて、シングルシート DWF、DWFx または PDF ファイル、またはマルチシート DWF、DWFx または PDF ファイルのどれを生成するかを指定します。
オプション |
説明 |
[ファイル名を要求] |
パブリッシュするマルチシート DWF、DWFx、PDF ファイルの名前と場所を指定するように求められます。 |
[ファイル名を指定] |
パブリッシュするマルチシート DWF、DWFx、PDF ファイルの名前と場所を指定します。 |
DWF、DWFx、PDF ファイルに含めることができるデータが一覧表示され、それらを指定することができます。
パブリッシュする DWF、DWFx、PDF ファイルに画層情報を含めるかどうかを指定します。
線を重ね書き(線の色は混合されて別の色になります)するか、上書き(後で出力された線の色になります)するかを指定します。
DWF または DWFx ファイルに含めることができるデータが一覧表示され、それらを指定することができます。
パスワードで DWF または DWFx ファイルを保護するために、次のオプションを指定します。
オプション |
説明 |
[利用不可] |
パスワードを要求しないように指定します。 |
[パスワードを要求] |
[パブリッシュ]をクリックしたときに、[DWF パスワード]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
[パスワードを指定] |
DWF または DWFx ファイルに適用するパスワードを、[パスワード]ボックスで指定します。このオプションを選択すると、[パスワード]ボックスが使用可能になり、ここにパスワードを入力しなければなりません。 注: パスワードを失ったり忘れると、回復できなくなります。パスワードとそれに対応する DWF または DWFx ファイル名のリストは、安全な場所に保管してください。
パブリッシュした DWF または DWFx ファイルにはパスワードが適用されることを指定します。パスワードが設定された DWF または DWFx ファイルを受け取った場合、この DWF または DWFx ファイルを開くにはパスワードを知っている必要があります。
パブリッシュする DWF または DWFx ファイルにブロックのプロパティおよび属性情報を含めるかどうかを指定します。
新しいブロック テンプレート(DXE)ファイルを作成するか、既存のブロック テンプレート ファイルを編集するか、直前に作成したブロック テンプレート ファイルの設定を使用するためのオプションが表示されます。
[作成]を選択すると、[ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスが表示され、新しいブロック テンプレートを作成することができます。
[編集]を選択すると、[ブロック テンプレートを選択]ダイアログ ボックスが表示され、修正する既存のブロック テンプレートを選択することができます。
