インストールされている既定の DWF6 ePlot.pc3 または DWFx ePlot.pc3 プロッタ環境設定ファイルを使用します。このファイルを編集するには、[印刷]ダイアログ ボックスの[プロパティ]ボタンを使用します。これによって pc3 エディタが表示され、PC3 ファイルを直接編集できるようになります。ファイルを別の名前で保存することはできますが、PUBLISH[マルチ DWF パブリッシュ]コマンドで使用できなくなります。ePlot.pc3 ファイルに変更を加えると、再び ePlot.pc3 ファイルの設定を変更するまで、DWF および DWFx ファイルを出力またはパブリッシュするときは常に、その変更内容が使用されます。
注: DWF6 ePlot.pc3 または DWFx ePlot.pc3 ファイルに変更を加える場合は、後で既定の設定を使用する場合に備えて、バックアップ コピーを作成してください。 必要な場合は、[プロッタを追加]ウィザードを使用して既定のファイルを再作成できます。
Design Web Format™ (DWF™)ファイルの元の図面の内容によっては、これらの設定によってファイル サイズや印刷品質が変わる場合があります。プロッタ環境設定ファイルを編集する場合、次の設定を指定できます。
カラー デプス
- 表示解像度
- 圧縮オプション
- フォントの組み込みと取り扱い
- 背景色
- 仮想ペンの設定とパターン
- 画層情報の組み込み
- 用紙の境界の組み込み
- 保存されたプレビューの組み込み
注: DWF および DWFx ファイルを印刷する場合は、背景色を白に設定します。背景色を黒に設定すると、色 7 のオブジェクトは白で印刷されます。黒以外の背景色を指定すると、色 7 のオブジェクトは黒で印刷されます。
操作方法
出力する DWF または DWFx ファイルの設定を指定または修正するには
をクリックします。
- [印刷]ダイアログ ボックスの[プリンタ/プロッタ]領域で、[名前]リストから DWF または DWFx 印刷デバイスを選択します。[プロパティ]をクリックします。
- [プロッタ環境設定エディタ]の[デバイスとドキュメントの設定]タブで、ツリー ウィンドウから[カスタム プロパティ]を選択します。
- [カスタム プロパティ]をクリックします。
- 必要なオプションを[プロパティ]ダイアログ ボックスで選択します。[OK]をクリックします。
- [プロッタ環境設定エディタ]で、[OK]をクリックします。
- [プリンタ環境設定ファイルの変更]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの操作を行います。次に、[OK]をクリックします。
- [現在の印刷のみに変更を適用](または[現在のパブリッシュ処理のみに変更を適用する])を選択して、環境設定を ePlot プロッタ環境設定ファイルに保存せずに、今回のみ優先します。
- [変更を次のファイルに保存]を選択して、環境設定の変更を環境設定ファイルに保存します。
- [印刷ファイルを参照]ダイアログ ボックスの保存先のリストから DWF または DWFx ファイルの印刷場所を選択し、[保存]をクリックします。[OK]をクリックします。
出力する DWF ファイルのカラー デプスを設定するには
をクリックします。
- [プリンタ/プロッタ]領域で、[名前]リストから DWF または DWFx 印刷デバイスを選択します。[プロパティ]をクリックします。
- [プロッタ環境設定エディタ]の[デバイスとドキュメントの設定]タブで、ツリー ウィンドウの[グラフィックス]ノードを展開します。
- [ベクトル グラフィックス]を選択します。
- [カラー デプス]領域でカラー デプスを選択します。[OK]をクリックします。
- [現在の印刷のみに変更を適用]を選択して、環境設定を環境設定ファイルに保存せずに、今回のみ優先させます。
