PUBLISH[マルチシート DWF パブリッシュ]コマンドで DWFx ファイルを作成すると、DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 プロッタ環境設定ファイルが使用されます。
DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 ファイルを別の名前で保存した場合、PLOT[印刷]コマンドでは使用できますが、PUBLISH[マルチシート DWF パブリッシュ]コマンドでは使用できません。
DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 ファイルに直接変更を加えるには、[印刷]ダイアログ ボックスで[プロパティ]ボタンを使用します。これにより、pc3 エディタが起動します。
DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 ファイルを変更すると、再び DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 ファイルの設定を変更するまで、DWFx ファイルを印刷またはパブリッシュする際には常にこの変更内容が使用されます。
注: DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 ファイルに変更を加える前に、バックアップを作成しておいてください。また、[プロッタを追加]ウィザード]を使用して、既定の DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 ファイルを再作成することもできます。
DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 環境設定ファイルを編集する場合、次の設定を指定できます。
- カラー デプス
- 表示解像度
- 背景色
- 画層情報の組み込み
注: DWFx ファイルを印刷する場合は、背景色を白に設定します。背景色を黒に設定すると、色 7 のオブジェクトは白で印刷されます。黒以外の背景色を指定すると、色 7 のオブジェクトは黒で印刷されます。
操作方法
DWFx ファイル出力用のプロッタ環境設定ファイルを作成するには
で、
を選択します。
- Autodesk プロッタ管理ウィンドウで、[プロッタを追加ウィザード]のショートカット アイコンをダブルクリックします。
- [プロッタを追加 - 説明]ページで、[次へ]をクリックします。
- [プロッタを追加 - 開始]ページで、[マイ コンピュータ]を選択します。[次へ]をクリックします。
- [プロッタを追加 - プロッタのモデル]ページで次の値を選択し、[次へ]をクリックします。
[製造元]: Autodesk ePlot (DWFx)
[モデル]: DWFx ePlot (XPS Compatible)
リストには、インストールされているすべてのプロッタが表示されます。
- [プロッタを追加 - PCP/PC2 を読み込む]ページで、[次へ]をクリックします。
- [プロッタを追加 - ポート]ページで、印刷時に使用するポートを選択します。[次へ]をクリックします。
既定では、[ファイルへ出力]オプションが選択されています。
- [プロッタを追加 - プロッタ名]ページで、現在環境設定しているプロッタを識別するための名前を入力します。[次へ]をクリックします。
- [プロッタを追加 - 完了]ページで、[プロッタの環境設定を編集]ボタンをクリックし、プロッタの既定の設定を変更します。
DWFx ドライバのグラフィックス プロパティとカスタム プロパティの詳細は、「DWFx ドライバのプロパティ」を参照してください。
- プロッタの環境設定が終了したら、[完了]をクリックします。
- [完了]ページで、[完了]をクリックします。
新しいプロッタ環境設定(PC3)ファイルが作成されます。
出力する DWFx ファイルの設定を指定または修正するには
をクリックします。
- [印刷]ダイアログ ボックスの[プリンタ/プロッタ]領域で、編集する DWFx プロッタ環境設定ファイルを[名前]リストから選択します。[プロパティ]をクリックします。
- [プロッタ環境設定エディタ]の[デバイスとドキュメントの設定]タブで、ツリー ウィンドウから[カスタム プロパティ]を選択します。
- [カスタム ダイアログにアクセス]領域で、[カスタム プロパティ]をクリックします。
- [DWFx ePlot のプロパティ]ダイアログ ボックスで、必要なオプションを選択します。[OK]をクリックします。
- [プロッタ環境設定エディタ]で、[OK]をクリックします。
- [プリンタ環境設定ファイルの変更]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの操作を行います。
- [現在の印刷のみに変更を適用]を選択して、環境設定を ePlot 環境設定ファイルに保存せずに、今回のみ優先させます。
- [変更を次のファイルに保存]を選択して、環境設定の変更を現在の DWFx 環境設定ファイルに保存します。
- [OK]を 2 回クリックします。
- [印刷ファイルを参照]ダイアログ ボックスで、保存先のフォルダの場所にナビゲートします。[保存]をクリックします。
- [OK]をクリックします。
出力する DWFx ファイルのカラー デプスを設定するには
をクリックします。
- [プリンタ/プロッタ]領域で、[名前]リストから DWFx プロッタ環境設定ファイルを選択します。[プロパティ]をクリックします。
- [プロッタ環境設定エディタ]で、[デバイスとドキュメントの設定]タブをクリックします。
- ツリー ウィンドウで[グラフィックス]ノードのプラス記号(+)をクリックして展開します
- [ベクトル グラフィックス]を選択します。
- [カラー デプス]領域でカラー デプスを選択します。[OK]をクリックします。
- [現在の印刷のみに変更を適用]を選択して、環境設定を DWF 環境設定ファイルに保存せずに、今回のみ優先させます。
- [変更を次のファイルに保存]を選択して、環境設定の変更を現在の DWF 環境設定ファイルに保存します。
- [OK]をクリックします。
