フィレット サーフェスを作成
注: フィレットを作成するには、モデルに、交差する 2 つのサーフェスが存在しなければなりません。
次の方法で、フィレット サーフェス を作成します。
  1. [作成] タブ > [サーフェス] パネル > [複数サーフェスから] > [フィレット] から、フィレット サーフェス ダイアログを表示します。
  2. 任意で、サーフェス名 を入力します。
  3. サーフェス 1 ドロップダウン リストからサーフェスを選択するか、サーフェスを選択 ボタンをクリックして、グラフィック ウィンドウでサーフェスを選択します。
  4. サーフェス 2 ドロップダウン リストからサーフェスを選択するか、サーフェスを選択 ボタンをクリックして、グラフィック ウィンドウでサーフェスを選択します。
  5. サーフェスをフィレットに対してトリムする場合、次のように設定します。
    1. トリム を選択します。
    2. トリム トレランス を入力します。これにより、トリムの精度を制御します。たいていのパーツ(1 フット立方以下)では、トレランスを 0.001 から 0.0001 インチ (0.0254 から 0.00254 mm) に設定することが推奨されています。
    3. 新規サーフェスを作成 を選択して、新規サーフェスを作成します。または、既存のサーフェスを修正 を選択して、選択サーフェスをトリムします。
  6. 任意で、交差 ドロップダウン リストからカーブを選択するか、カーブを選択 ボタンをクリックして、グラフィック ウィンドウでカーブを選択します。これにより、フィレットの範囲を選択カーブ沿いに制限します。
  7. 円弧のみで作成 を選択して、円弧だけでフィレットを作成します。後で、これらの円弧カーブから他のサーフェスを作成することができます。
  8. ドロップダウン リストから、コーナーを選択します。これにより、フィレットするコーナーが決まります。ダイアログのグラフィックを参考に、コーナーを選択します。
  9. トレランス を入力します。これにより、フィレットと、元のサーフェスとの間の偏差の精度を制御します。1 フット立方程度のパーツで質の良いフィレットにするには、トレランスを 0.001 から 0.0001 インチ (0.0254 から 0.00254 mm) に設定することが推奨されています。
  10. 円弧ステップ を指定します。
    • 可変 を選択した場合、フィレットの断面の間隔は トレランス に基づいて自動計算されます。次のように、カーブした領域により多くの断面が配置されます。
    • 可変 を選択解除した場合、円弧ステップ を入力します。次のように、断面の間隔は一定になります。
  11. スタート半径エンド半径 を入力します。閉じたフィレットでは、両方が同じ値でなければなりません。
  12. プレビュー をクリックすると、グラフィック ウィンドウにサーフェスのプレビューが表示されます。
  13. OK をクリックします。
